Прошу помощи в сборе чудо устройства. Резьба 7 1/4" - 3/4"
Здравствуйте уважаемые.
Прошу помощи, увидел, что человек соорудил себе для аквариума чудо устройство (см картинку), загорелся сделать, что то похожее. (Более подробно об устройстве могу ответить в личку. Ссылки размещать у меня прав нет.)
В наличие есть насос, TACO F0010-F2A, сегодня поехал в леруа мерлен за фильтром и понял, что соединить эти два предмета мне не под силу.
На насосе папа 7 1/4" (184 мм), на фильтрах либо 1/2 либо 3/4. В итоге от покупки пока воздержался.
Прошу помощи специалистов, как соединить две эти резьбы?
Кроме того надо будет присоединить на вход и выход штуцеры для подключения сифона и сливного шланга. Еще мне не совсем понятно, что должно быть сначала, насос или фильтр?
Если насос, то весь мусор будет проходить через него, что не очень хорошо.
Если фильтр, то не сгорит ли насос, пока подсосет достаточно воды при запуске?
Съездить на строительный рынок, спросить переходник фланец на резьбу.
Фильтр ставить желательно до насоса, хотя для аквариума не принципиально, зимнему перед запуском нужно заполнить.
переходник фланец на резьбу |
Можете показать хотя бы приблизительно (картинку, фотографию, ссылку) то, о чем идет речь?
ЗЫ можно написать в ватсап или вибер?
Готов оплатить ваше время небольшой денежкой
ватсап или вибер |
Писать можно duga@santechniki.com
Поискал в картинках гугла, не увидел ничего, что могло бы помочь. |
- таких всюду полно.
или, лучше -
threaded flange for taco pump, flange to threaded adapter for taco pump
- такие найти труднее, но они не только для ТАКО используются, так что - вполне реально.
taco pump |
Он что, 110В / 60Гц? Резьбовые фланцы бывают как с NPT (Америка), так и с BSP...
Он что, 110В / 60Гц? Резьбовые фланцы бывают как с NPT (Америка), так и с BSP.. |
С этого (семь с четверьтю на 3/4 ) переходник я не придумал.
Где 7 1/4 ? Слева - фото Вашего насоса?
Это, если я не ошибаюсь, 1"... может, 1 1/4...
Снимите фланец и возмите с собой, там Вам подберут футорку 1нар - 1/2 внутр, или что-то вроде...
возможно, переходный ниппель - зависит от фильтра.
не сгорит ли насос, пока подсосет достаточно воды при запуске? |
Вообще, мощности насоса не многовато ли для аквариума? И как рыбы отнесутся к остаткам того, что он раньше качал?
Ещё стОит предусмотреть защиту от разрыва после насоса, а то выльет всю воду и перебьёт живность...
Скажем, датчик уровня в аквариуме. Они бывают сухими - датчик снаружи не стекле, в воде только магнит в трубке.
Снимите фланец и возмите с собой, там Вам подберут футорку 1нар - 1/2 внутр, или что-то вроде... возможно, переходный ниппель - зависит от фильтра. |
Вообще, мощности насоса не многовато ли для аквариума? И как рыбы отнесутся к остаткам того, что он раньше качал? Ещё стОит предусмотреть защиту от разрыва после насоса, а то выльет всю воду и перебьёт живность... Скажем, датчик уровня в аквариуме. Они бывают сухими - датчик снаружи не стекле, в воде только магнит в трубке. |
По поводу мощности вот не знаю, в посте откуда взята идея, используется насос из картинки. Говорит вполне годно. Ставить датчик смысла не вижу. Эта вундервафля нужна, чтоб не сливать раз в неделю треть аквариума в офисе, не бегать по коридору с ведрами, а прогонять самую грязь через фильтр. Т.е. вместо беготни с кучей ведер по коридорам -- один проход с кардриджем из фильтра, т.е. процесс будет проходить под моим контролем.
