Проблема с водоснабжением!!!
#1 Проблема с водоснабжением!!!
1 смеситель
2 трехходовой переключатель
3 лейка большая
4 душевая лейка
5 форсунки
Проблема в форсунках с левой стороны не всех трёх форсунках слабый напор!!!!!!!
Труба Неnсо 16!!!!!
В чём может быть проблама????
Последний раз редактировалось Гость 10 ноя 2008, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
ST
На засор проверял?
На засор проверял?
ST писал(а):
В том то и дело что засор врядли!!!!!!!!
Стоят фильтра грубой очистки+ самопромывные фильтры!!!!!!!!!!!!!
А все резьбовые соединения на клею!!!!!!!!!!!
Думали в форсунках дело!!!!!!
Но не может же быть сразу на тёх и с одной стороны!!!!!!!!!
ST
Может на заводе, что попало? Или в переключателе?
ST писал(а):
Переключатель работает на 6 форсунок!!!!!!!!!!!!!Это я сам всё сабирал от смесителя!!!!!!Вход хол и гор воды 20 трубой, лейка и форсунки 16!!!!
Вот сам ломаю голову что это может быть!!!!!!!!!
Думаю поставить прокладки с зауженым проходом на форсунки в которых напор хороший!!!!!!
Должно выровнять!!!!Хотя жарево подобрать прокладки!!!!!!!
Просто интересно что может быть!!!!!!!!!!
Фото есть в БОКАХ, коричневый санузел!!!!
Буль-Буль Оглы
#6 Столкнулся с поблемой!!!
Макс . Левый участок длинной 30-40см я бы исключил. Думается что то с преклячателем.
А длинна трубы от тойника до левых и правых форсунок одинакова? Очень сильно влияет в гидромассаже длинна труб до разных форсунок. И тройник у тебя подключен, как на рисунке? В середину подлючена 20ка, а справа и слева выходят 16 трубки? Если эти условия соблюдены тогда только засор! Или трубка замята(что вряд-ли) :???:
ST
#8
Кстати отражение в зеркале твоё :) ?
Макс.
У меня похожее было-но очень давно.
Я тогда-8часов (собирал-разбирал).
А оказалось-нужно было поменять
местами хвс и гвс .
Бред.А заработало.
#10
Было такое...пока не разобрал смеситель...или переключатель(не помню) и не рассверлил дырки пошире !!!!Вот так вот...русская смекалка!
#11
ST писал(а):
Моё!
#12
боб писал(а):
Проблема в том что уже неподлезишь никуда!!!!!
Кто как думает прокладками можно выравнять напор?????
#13
Макс писал(а):
Пробуй...а вдруг получится!
ST
#14
Да, можно. Лучше наверно шайбами, они более износостойки. Хотя подбирать что прокладки, что шайбы - гемор.
#15
ST писал(а):
Буду сам выбивать!!!!!!!
Самое плохое что при каждом открытии хочешь не хочешь а намокнешь!!!!!!!!! :shock: :shock:
Вернуться в «Водоснабжение»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
