шаровый клапан.
#46
И отличие , у нас чугунные клапана!!!
ST
#47
Это скока в рублях?Дайте ссылку-то,етить вашу!!!
боб писал(а):
Соотношение мужду гривной и рублём приблизительно 1 к 6. За одну гривну дают 6 рублей :) .
#48
ST писал(а):
:-) Я уже выучил!!!!!!!!
Хотя у нас курс может быть уже другой :shock: :shock: :shock:
ST
#49
1 к 5 - 1 к 6. :) Для бытовых расчётов такое округление пойдёт.
#50
Макс почему фильтр не ставишь перед входом в насос?
Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
#51
-sergey- писал(а):
Чтоб чаще на объекте появлятся!!!!! :)
#52
Макс писал(а):
:) Так там вроде ни чё сложного могут и сами почистить а нет пусть бабульки платят :)
#53
Разбирал я насосы такие, а они абсолютно чистые!
Он не поднимет с котла окалины и мусор!
Алексей1
#54
Самое главное перед котлом ставить фильтр для защиты теплообменника и хотя бы сброс с предохранительных(самое простое гибкой,люкс вариант через прозрачную колбу-индикатор).
#55
а если электричества нет, как система работать будет?
ST писал(а):
Клапан шариковый-предназначен
для переоборудования гравитационных
систем отопления в напорные(с насосом).
а вы не думали,что при отсутствии клапана и отключении эл-ва ,эта так называемая "напорная "система снова становится гравитационной! зачем делать сложным,то что проще простого
#56
начали с клапана,продолжили циркуляционым насосом,который поднимает давление максимум на полатмосферы, а вот если сетевой насос впендерить то система точно станет напорной
Эак писал(а):Клапан шариковый-предназначен
Гость писал(а):
давление (напор)в системе достигается совсем другим путем 8)
#57
Этот клапан я в глаза не видел(только на фотках).
Я лишь цитату привёл,тех кто их производит.
#58
Сетевой насос - он и есть циркуляционный, самовсасы на отопление и не ставят (на подпитку только). Привет, земляк!
Много читал про этот клапан, но он продается только в интернет магазинах, так что "пощупать" его не довелось. Но принцип понятен. Ставится на подаче вместе с сетевиком, открывается под действием законов Ньютона, и закрывается при включении насоса. Кв больше чем у выключенного насоса.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
#59
работал с дистрибьюторами Danffoss привозили такой на ГВС,обыкновеный шарик внутри,в горизонте не поставишь,
snk35 писал(а):
имелся ввиду улиточного типа,те что в котельных стоят :smile:
#60
В частном доме подобную систему переделывал, только с печного отопления на газовое с установкой циркуляционного насоса...расширительный бак открытого типа под потолком, пока год работает и с насосом и без него, только в последнем случае потребление газа почти в полтора раза больше (с насосом расход электричества на те же деньги),...обратного клапана никакого не устанавливал...
Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:
Я понимаю этот клапан необходим только для автоматизации переключения системы на гравитационку при отключении электричества,...или для ленивых (кому лень повернуть два крана) :)
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
