шаровый клапан.
#31
Через насос не протянет!!!!!!!
Буль-Буль Оглы
#32 шаровый клапан
Я использовал способность перепускания насоса таким образом. Установил датчик температуры в помещении . При t24С насос отключался. При t 20С включался. Когда не работал перепускал через себя . Датчик стоял в холле на первом этаже в переходе из басейна в жилую часть дома. В жилых помещениях 2-го этажа 18-20 всю зиму. Теплые полы во всем доме.
#34 шаровый клапан
Когда не работал перепускал через себя . |
#35 шаровый клапан
Буль-Буль Оглы
#37 шаровый клапан
Макс, если память не изменяет GRUNDFOS UPS 50-30F фланцевый. |
Расшифровка типового обозначения циркуляционного насоса Grundfos UPS X-Y, где X - номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубка в мм, а Y - максимальный напор. Буква A обозначает, что корпус насоса имеет штуцер для воздухоотвода, а B - корпус насоса изготовлен из бронзы. F - фланцевое соединение.
Технические характеристикимаксимальное давление 10 бар
температура перекачиваемой жидкости от -10° до 120° C (кратковременно до 140° C)
рабочая температура от 0° C до 40° C
уровень шума 41 дБ(А)
материал корпус - чугун
напряжение 3 x 400 В / 50 Гц
#39
Клапан шариковый-предназначен для переоборудования гравитационных систем отопления в напорные(с насосом). Макс-типа этого? |
Только информации по нему нет!!!!!!
Я почти всё просмотрел!
#41
Макс, а сколько он у вас стоит? |
Да и цены каждую неделю меняются!!!!!!
#43
Это скока в рублях?Дайте ссылку-то,етить вашу!!! |
Я по ним никакой инфы не нашел!!!!!На рубли это примерно 900р!!!!!!!!!
#44
http://delta-term.kiev.ua/b4.shtml - Клапан шариковый предназначен для переоборудования гравитационных систем отопления в напорные (с насосом). Клапан шариковый
Тип ДУ, мм материал Цена
ZKG 1 25 внутр. латунь 13
ZKG 1 ¼ 32 наруж. латунь 14
ZKG 1 ½ 40 наруж. алюмин 16
ZKG 2 50 наруж. алюмин 17
#45
_http://delta-term.kiev.ua/b4.shtml - Клапан шариковый предназначен для переоборудования гравитационных систем отопления в напорные (с насосом). Клапан шариковый Тип ДУ, мм материал Цена ? ZKG 1 25 внутр. латунь 13 ZKG 1 ¼ 32 наруж. латунь 14 ZKG 1 ½ 40 наруж. алюмин 16 ZKG 2 50 наруж. алюмин 17 |
Таких ссылок куча!
