шаровый клапан.
#16
А этот клапан какой?Лепестковый?
#17
боб писал(а):
Нет!!!!!!!
Там внутри резиновый шарик, у шарика нулевая плавучесть!!!!!!!
Котда шарик в верху идёт естественная циркуляция(он проход незакрывает)!!!!
Насос включается шарик тонет и перекрывает основную трубу!!!!!!!!!
Всё гинеальное просто!!!!!!!!
#18
Ишь ты?!
А сцылку дайте, ежели есть, на эту чуду-приблуду?
#19
Смешанные системы отопления
Немало людей под убедительными доводами менеджеров по продаже насосного оборудования устанавливают на старые гравитационные системы циркуляционные насосы. По уверениям менеджеров, при такой установке будет экономия по газу до 15%, это правда, но только при выполнении определенных условий, о которых никто не заявляет. Странно, почему? Возможно, потому что объем продаж упадет, или они просто об этом не знают… Но люди - то должны знать правду в полном объеме, и знать, что они получат в итоге. А что получается?
Многие, кто врезал насосы в свои старые системы, в итоге не получили новых преимуществ, зато растеряли и старые. Рассмотрим, что же происходит. При врезке насоса в старую систему происходит циркуляция воды по малому кругу от котла до ближайших радиаторов отопления. Так, возле котла становится очень жарко, а вот удаленные радиаторы просто останавливаются. Очевидно, что необходимо врезать поджимающие вентиля во все радиаторы, кроме последних и отбалансировать систему так, чтобы во всех радиаторах была равномерная циркуляция. Только тогда Вы получите обещанную экономию. Но вот при пропадании электричества, если раньше для Вашей старой системы ничего не менялось, то теперь насос не работает (если только Вы заранее не озаботились, и не вложили средства в источник бесперебойного питания). А раз насос не работает, то изменился и баланс системы, ближние радиаторы к котлу теперь стали греть гораздо хуже! Надо идти и открывать поджимающие вентиля на полную. Так Вы стали зависеть от электричества даже на старой гравитационной системе. Такой вот казус… Получается, что невозможно одновременно хорошо совмещать преимущества двух совершенно разных типов систем отопления!
Если бы Вы точно знали, что кроме покупки насоса еще нужно провести дополнительные работы по врезке балансировочных вентилей, то Вы бы еще подумали, стоит ли его покупать.
Итог. Если у Вас старая гравитационная система, и она Вас более или менее устраивает, то не занимайтесь ерундой, не навешивайте на нее устройств из других систем, не навешивайте других по типу радиаторов с трубами совершенно другого диаметра, не нарушайте уклонов и принципов построения отопления, иначе результат будет непредсказуем. Если же она Вас в корне не устраивает, не может обеспечить Ваши растущие потребности, тогда меняйте ее полностью на систему с принудительной циркуляцией, вложив соответствующие средства, а не обходясь неэффективными полумерами.
#20
Гость.
Ответь:
1.Сколько раз за зиму-отключают электричество?
2.Какие затраты-на переделку?
3.И что делать-если в комнатах всю зиму(плюс 12-14)?
А радиаторы-еле греют.
Здоровье-дороже.
Переделка-не такая уж дорогая.
Или поставить везде-электрические нагреватели?
#21
одна из немногих , действительно интересных тем.
спасибо макс.
я потом еще что-то спрошу , а пока подожду , почитаю всех.
я такое не делал - мне это интересно.
если разосретесь - тему не удаляйте!!!!!!
#22
спасибо макс.
Соловьёв писал(а):
У нас-полная гармония.
#23
Цитата гостя выдрана где то из интернета!!!!!!!
Если старая система работала нормально, то никакие балансировочные вентиля добавлять ненадо!!!!!!!!Вода течёт по наименьшему сопротивлению!!!!! Хоть с насосом хоть без него!!!!
Если система сделана неправильно,и при гравитации работает плохо, то нужно ставить вентиля на отдельные ветки!!!!
Экономия реальная!!!!!!!!!!!! Сам проверил!!!!!!!!!!!
За счёт циркуляционного насоса батарея прогревается полностью, нет такого что верх горячий а низ тёплый!!!!!!!!Равномерно прогревается труба на подаче и на обратке возле котла!!!!!!
Котёл позже включается, что приводит к экономии газа!!!!
Я за такие системы!!!!!!!!!!!!!!!
#24
Ишь ты?!
боб писал(а):
Сцылку не нашел!!!!!!!!!!!
Возможно у него название другое!!!!!!!!!!!!Дмитрий(Вологда) помойму писал правильное название!!!
ST
#25
Если насос дюже мощный (спёрли из ИТП :) ) то возможно, будет гонять по малому кругу. Если насос достался мощный, но на халяву, то на крайний случай его можно "поджать".
#26
Такой клапан в напорной системе без надобности. Обратный- простой, чтобы горячую воду при неисправности не перепустить.
Хозяин говна и пара писал(а):
У простова обратного клапана маленькая пропускная способность!!!!!!!
Котёл будет нагреваться в холостую!!!!!
Ухудшится циркуляция воды!!!!
Макс писал(а):
Макс-у меня сегодня врезали клапан
принцип работы,как и у твоего клапана
на фото.
Только он для хвс(пластмассовый)-Италия.
#27
на фото.
Макс писал(а):
Сразу отвечу что у насоса рабочая температура 120 градусов!!!!!!!!!
Макс писал(а):
Опрос: На сколько хватит резинового шарика?
#28
на фото.
Anonymous писал(а):
Вопрос конечно интересный!!!!!!!!!!!!!
Трудно сказать!!!!!!!
Но клапан разборной!!!!!!
Пока шарики отдельно не продаются!!!!!!!!!!!
Но придумали его явно не дураки, расчеты должны быть!!!
Дед хватит гостем прикидываться!!!!!!!
#29
Ишь ты?!
Макс писал(а):
клапан шариковый ZKG, набери в поисковике
#30
Ишь ты?!
Рин писал(а):
Клапан шариковый предназначен для переоборудования гравитационных систем отопления в напорные (с насосом). Но почему именно такая схема его установки? Ведь не секрет, что и сам насос (вслучае отключения) перепускает воду. И сечение у него, я думаю не меньше, чем у клапана с шариком внутри.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
