шаровый клапан.
#1 шаровый клапан.
Я делаю так!!!!Хоть в открытой системе хоть в закрытой!!!!!
На обратке такой клапан не работает!!!!
Сразу отвечу что у насоса рабочая температура 120 градусов!!!!!!!!!
Где стоит насос разницы никакой нет!!!!!
Главное чтоб была правильная циркуляция!!!!
В расширительный бак вода непойдёт потому что насос циркуляционный а не повысительный!!!!!!!!!!!
Такой клапан в напорной системе без надобности. Обратный- простой, чтобы горячую воду при неисправности не перепустить.
Макс писал(а):
Не правильно подобранный насос, да сопротивление в трубах могут дать фонтанчик в баке. :D
Хозяин говна и пара писал(а):
У простова обратного клапана маленькая пропускная способность!!!!!!!
Котёл будет нагреваться в холостую!!!!!
Ухудшится циркуляция воды!!!!
Да их и не так и много!!!!!!
У меня стоят 25/4!!!!!!!Потом у всех есть регулятор мощьности!!!!!Главное чтоб не меньше!!!!
Последний раз редактировалось Гость 09 ноя 2008, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
ST
Насос сколько отдаёт, столько и всасывает, "лишней" воде взятся не откуда, фонтана не будет. Конечно если насос бытовой а не от ТЭЦ :) .
#8
ST писал(а):
100%!!!!!!!!!!!!!!!!
Считайте, что вы меня уговорили. Но такоую х.., ни кому не посоветую. Hе то, что делать. Из гравитационки в напорную да, или никак,
#10
Да почему???????????
На третьем фото у меня сначала система была открытая!!!!!!!!!!!
Потом замёрз бак на крыше и я её переделал в закрытую!!!!!!!
Врезал в обратку мембранный бак и поставил группу безопасности!!!!!!
ST
#11
А если денег маловато? Всё же насос даёт приемущество, например, экономия по газу может достигать 15%.
#12
видел такие модули готовые, в продаже, не зря делают наверное. А вообще, для малых систем все эти кавитации, заужения несущественны. Макс прав, не надо париться :)
#13
ST писал(а):
У себя дома я в месяц за газ платил 250-300гр, после установки насоса и подабовлял секций на радиаторы макс 150 гр!!!!!!!!!
#14
Делаю по такой же схеме,только клапан такой не видывал и не ставил!
Насос подымает воду только так...если воде двигаться на розлив некуда!Попробуйте закройте кран на обратке,сами убедитесь!
#15
Макс писал(а):
И не только пропускная способность, он ещё и подпружинен, т.е. с обратным клапаном ест. циркуляция работать не будет - 100%!!! 8)
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
