Нужен совет по устранению течи
Если вы хотите вызвать мастера сантехника или сварщика, то размещайте объявление в данном разделе
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг
#31 Re: Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 сен 2018, 20:59
как именно выламывать,
eternal писал(а):
(11 сен 2018, 20:27)
Опустил ручку до упора-толкнул, поднял до упора-дернул. Дернул-толкнул! Прижал-крутанул! Расшатал и снял! ;-)
#32 Re: Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 сен 2018, 23:11
SanFan56 писал(а):
(11 сен 2018, 20:59)
Чем-то удаление зуба напоминает
:grin:
#33 Re: Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 12 сен 2018, 19:16
Выломал, получил это - https://yadi.sk/i/qKwwExgrm78P2g
Попробовал открутить деталь, которую отметил единицей - не идёт. Я правильно понимаю, что откручивать нужно именно её, чтобы получить доступ к картриджу?
#34 Re: Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 12 сен 2018, 19:53
Обстучи ручкой отвертки или через деревяшку(чтобы не повредить хром.покрытие) и откручивай гайку-сферу, потом вытаскивай картридж.
#35 Re: Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 13 сен 2018, 00:13
Идея попробовать открутить разводным ключом, подложив резинку под место контакта - плохая? Оказалось, что разводного ключа я у меня всё равно нет в наличии, поэтому отпадает.
Обстучал, но декоративную гайку (так оно называется?) снять так и не удалось. Есть ли ещё какой-то способ снять её, не разбивая её саму? Она действительно чисто декоративная? Я могу обойтись без неё, если всё же поломаю?
UPD: Снять декоративную гайку так и не удалось, придётся менять смеситель
#36 Re: Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 14 сен 2018, 20:35
eternal писал(а):
(13 сен 2018, 00:13)
У автора этого видео
тоже не удалось снять гайку, даже у нового смесителя!
#37 Re: Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 15 сен 2018, 18:45
Вопрос был решён заменой смесителя - теперь ничего не течёт и все довольны.
Товарищи, спасибо за помощь! :smile:
Вернуться в «Требуется помощь сантехника!»
