Замена радиатора в ванной на полотенцесушитель
#1 Замена радиатора в ванной на полотенцесушитель
Частный дом, отопление - газовый котел Ariston какой-то там. В ванной комнате установлен радиатор, причем на стене выше самой ванны (то есть не у пола), вот фото:
Есть три принципиальных вопроса:
1. Подключают ли вообще полотенцесушители к системам отопления, а не горячей воды?
2. Если заменить его на полотенцесушитель, будет ли достаточно для маленькой ванной комнаты (примерно 2 кв. м.)? Не будет ли холодно и сыро? Установить отдельно радиатор и сушитель не получится.
3. Если заменять, то можно ли снять радиатор и прикрутить на это же место полотенцесушитель (плюс необходимые крепления)? Переделывать кардинально ничего не получится, комната покрыта кафелем, то есть плясать надо от выводов, к которым в данный момент подключен радиатор.
#2 Замена радиатора в ванной на полотенцесушитель
1.
2. что у вас там и как.
3. тогда менять не стоит.
#3 Замена радиатора в ванной на полотенцесушитель
По пункту 2.Радиатор считается обогревательным элементом,если установлен у пола,а сейчас воздух ниже
такой установки всё ровно не прогревается,так что это по сути сушилка.Замена на стандартный "змеевик"
даст тот же эффект,только теплоотдача будет в разы меньше.По ощущениям на уровне головы может станет
немного прохладней,у ног будет практически по старому.
#4 Замена радиатора в ванной на полотенцесушитель
Помещение маленькое, внешняя стена только одна, на ней форточка и вентиляция:
Зимой форточку можно закрыть, остается вентиляция. Если в этих условиях поставить большой полотенцесушитель, прогреет ли? И как в нем при подключении снизу решается вопрос воздуха? А то окажется, что греться будет только низ, а вверху образуется воздушная пробка.
И как на счет давления, все ли сушители одинаковые или для отопительной системы надо брать какие-то специальные, рассчитанные на большее давление?
#5 Замена радиатора в ванной на полотенцесушитель
Откуда взяться большому давлению в частном доме?
Воздух из сушила стравливается через кран Маевского, если конечно не был куплен выставочный вариант.
#6 Замена радиатора в ванной на полотенцесушитель
Если честно, то я не знаю, какое давление создается внутри системы отопления.
#7 Замена радиатора в ванной на полотенцесушитель
Выбор пал на модель Юпитер от производителя Терминус:
Размер на сайте указан: 400*830. Замерил у себя точные размеры, между кранами 41 см, это если между центрами подводящих труб считать, от стены отступает на 7,5 см.
Можно ли при таких условиях присоединить полотенцесушитель с межосевым расстоянием 40 см? И что для этого потребуется, чтобы компенсировать лишний сантиметр?
#8 Замена радиатора в ванной на полотенцесушитель
Нужны эксцентрики.
