Течь снаружи бачка инсталляции grohe
#1 Течь снаружи бачка инсталляции grohe
Добрый день
Никто не сталкивался со следующей проблемой: капает вода из-под пенопластовой наружной обшивки бачка снизу, где она заканчивается и далее идет только пластиковая труба на впуск в унитаз. Капает в аккурат на канализационное выпускное колено. Может быть трещина в пластиковом бачке? Или может трубка которая идет на унитаз отходит от бачка? Или где то вода переливается через край и попадает под этот пенопластовый кожух, а снизу его вытекает? Завтра буду детально изучать бачок изнутри через его "замочную скважину". Но может кто уже сталкивался и проблема известная.
Извините за опечатки - пишу с телефона.
Инсталляция GROHE Rapid SL 39000000 6 в 1
Буду благодарен любым подсказкам.
#2 Течь снаружи бачка инсталляции grohe
Каждый случай индивидуален. Было такое, сделали подвод воды на отвяжись.
#3 Течь снаружи бачка инсталляции grohe
Если кому интересно:
Все обследовал - бак оказался целым, причина оказалась в прокладке на трубке, идущей от ввода воды в бак к запорному механизму. После перекрытия воды запирающим механизмом, вода продолжала бить хорошим напором из под гайки этой трубки. Сама же трубка из-за устройство подачи таблеток оказалась у тыльной (дальней) стенки крышки бачка, причем именно в том месте где находится одна из защелок крышки. Вода стекала с крышки в эту защелку наружу, далее под пенопластовый шумоизолирующий кожух и под ни стекала вниз и капала из места где он заканчивается
#4 Течь снаружи бачка инсталляции grohe
Чудес не бывает (С) Достаточно хорошего освящения и хорошего зрения.
