Не могу понять в чем причина течи в Американке
Тогда делайте из фума жгут нужного диаметра
вклинюсь в тему
Вся проблема в том, что колец не найдешь на такой диаметр |
Видел в магазинах, торгующих автозапчастями такие наборы
Можно использовать ?- Cантехник-патологоанатом
Можно использовать? |
Задай вопрос у нас на форуме:
У кого дома есть такой девайс
и приобрели бы вы его для дома
Я за пять минут сделаю жгут из фума на 40 американке и она будет
у меня служить ни один год
Комплект покупать не обязательно, можно и по 1 -му колечку
, можно и по 1 -му колечку |
И в этом наборе вполне может не быть нужного диаметра
Да и не везде их встретишь
А если человек живёт в маленьком городе или посёлке
Нужно исходить из Российских реалий порой,как у монтана написано:
Ищи всё что под рукой и не ищи .......
Добавлено спустя 31 минуту 53 секунды:
Если нет возможности заменить уплотнительное кольцо из эластомера
на американке-это не катастрофа
Лента ФУМ прекрасно справится с этой задачей
Только при необходимой разборки со временем соединения,
придётся заменить и уплотнитель из фум ленты,повторно его использовать
при обжатии не получится
А если не будет необходимости в разборке,то американка на фуме простоит
достаточно долго
Можно уплотнитель для американки даже из льна сделать жгут,но только необходимо герметиком сверху покрыть и выждать время
Ещё раз повторю,это те случаи когда у людей нет возможности найти
запасное уплотнительное кольцо из эластомера на американках
Примерно так:
причем когда котел остывший, |
наоборот ... если не тянется значит прокладка говно ... поставить новую , нормальную ...
не найти ? Да ладно ... легко ... дойти до ближайшей котельной или ЖЭКа , или им
подобным ... кто хочет - тот всегда найдёт ... а вообще на обвязку котла такие
детальки ставить не надо ... и проблемы бы не было ...
Мне вообще американки с уплотнительными кольцами не нравятся
Я поклонник конических американок без всяких колец
