Как разобрать узел антискручивания шлага фирмы Hansgrohe
Три года назад купил и установил в ванной и туалете смесители и шланги Hansgrohe Isiflex’B 160 . Смесители работают отлично, а вот шланги подтекают со стороны леек. И если в ванной комнате протечки попадают в ванну, то в туалете на пол. Неудобство.
Причина мне ясна: нарушение в работе узла защиты от скручивание шланга. Как устранить неисправность? Есть три варианта:
1. Купить новый шланг
2. Залить неисправный узел эпоксидной смолой или каким-то другим застывающим водостойким компаундом, т.е. отказаться от функции анти скручивания (Twist-free).
3. Отремонтировать неисправный узел.
В специализированных магазинах Максидом, Афоня, которые сотрудничают с фирмой Hansgrohe –СПб, сказали, что шланги – это расходный материал и не стоит заморачиваться с ремонтом. Обзвонил в СПб много специалистов сантехников с фирм, частников . Все направляют в магазин.
Однако, перед тем как выполнить п.п. 1 или 2 хотелось бы заглянуть внутрь этого узла, сам шланг в рабочем состоянии.
Неужели перевелись пытливые, думающие сантехники, которые давно бы распилили муфту этого узла с заменённого шланга для оценки его ремонтопригодности: запрессован этот встроенный упорный подшипник (инновационные технологии Hansgrohe) или вкручен и можно выкрутить?
Благодарю.
P.S. Лучшие программисты всего мира проводили съезд по способам закрытия информации в комьютерах, пригласили лучших хакеров со всего мира. Много спорили по повестке съезда, но в одном вопросе все были едины: какие бы хитрые программы, устройства один человек не придумал, другой человек завсегда их разберёт.
запрессован |
Временно помогает смазка и незначительное продавливание кольца ниже что-бы сдавил манжету
3 года, средний срок хансгроевских шлангов
Дольше ходят только при регулярной смазке манжеты
Благодарю за ответ мастера Гидромассаж-Сервис. Не подскажите рас прессовать
не пробовали и где можно найти использованный (неисправный шланг Hansgrohe) с узлом анти скручивания. Может в питерском филиале Гидромассаж-Сервис есть?
рас прессовать не пробовали |
где можно найти использованный |
Смысл хранить то, что уже не подлежит восстановлению
Инженеры из Поднебесной по своему решили проблему скручивания шланга и течи подшипника
Инженеры из Поднебесной по своему решили проблему скручивания шланга и течи подшипника |
Разобрал новый.
Хансгрое модифицировали этот узел. Теперь манжет встроен в пластиковый корпус, который запрессован (не очень плотно) в конусную гайку.
Наконец то Хансгрое додумались перевернуть правильно манжет и шланги стали служить гораздо дольше ъ
