Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
#31 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Я думаю крупную щель заделать вот этим, а уж потом силиконовым герметиком санитарным?
#32 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
клей \ раствор для плитки
рано сушите, сначала нужно удалить весь рыхлый раствор между ванной, стеной и плиткой
затем очистить от пыли, грунтовать, просушить, забить щель между ванной и стеной тщательно клеем для плитки и снова установить бардюр на нормальный клей. Швы пройти тщательно утрамбовывая в зазоры водостойкой затиркой.
#33 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, чем можно заделать стык между ванной и стеной. Ванна акриловая Ravak. На стене плитка.
Мастер, который мне эту ванну устанавливал, сначала заделал стык силиконом, но через некоторое время начались протечки. Потом мастер наклеил уголок, чем клеил не знаю, но стало еще хуже - протечки начались сразу же, а уголок через несколько месяцев просто отклеился
#34 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Матильда, когда всё перепробуете, но так и не устраните потекушки, попытайте счастье с герметиком SOUDASEAL 240 FC.
Адгезия почти ко всем материалам, после отверждения пластичен.
Применил его для заделки приличного зазора между чугунной ванной и пвх-панелями в каркасном строении, где пол и стены в течении года слегка "гуляют", а сама ванна при заполнении её водой и помещении в неё человека немного подвижна, и ничего так, шов не лопается, вода по стене не стекает, пол под ванной сухой.
Отдельно о шве. Вряд ли он получится красивым, ровно протянуть по всей длинне как силиконовый герметик мало реально, субстанция довольно таки липучая, а мыльный раствор мало помогает. Не беда, огрехи можно будет спрятать под уголками.
#35 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Fokys, большое спасибо! обязательно попробую
#36 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Хочу поставить Уголок для ванны- какие есть виды
и главная проблема- надо убрать клей от старой
бордюрной ленты, своими силами не могу, нужен
растворитель- тоже какой ? Спасибо за ответ.
#37 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
но будет ли ваш ответ ?
