Как устранить образование шума и газов в системах отопления
#1 Как устранить образование шума и газов в системах отопления
Не смотря на то, что отопительная система может быть спроектирована в соответствии с самыми совершенными технологиями и изготовлена безукоризненно, может случиться так, что во время эксплуатации, особенно в начальный период, система будет доставлять некоторые неудобства, такие как образование газов внутри ее компонентов и определенный шум от нагревательных приборов. Такие неудобства могут быть вызваны множеством причин. Рассмотрим каким образом можно исправить такое положение.
Основных причин, которыми обычно объясняется образование газов в тепловых установках, три:
Первая причина - это воздух, который вносится в растворенном состоянии с водой при заполнении системы или добавлении воды в нее. При нагревании растворенные газы выходят, образуя газовые мешки в верхней части радиаторов из-за разницы в удельном весе газов и воды. Поэтому слив воды из системы не рекомендуется за исключением чрезвычайных обстоятельств.
Вторая причина связана с наличием в системе материалов на органической основе, например, остатков льна или материалов, используемых в процессе обработки, которые при разложении выделяют метан, скапливающийся в верхней части нагревательных корпусов. И в этом случае данное явление носит временный характер и исчезает, как только остатки полностью разложатся.
Третья причина, при наличии которой газы образуются более интенсивно, обусловлена в первую очередь качеством воды в системе. Степень агрессивности воды различна в зависимости от места ее забора.
Действительно, в воде при выпадении ее в осадках, как известно, растворяются в различной степени углекислый газ и минеральные вещества из скальных пород и почвы, не говоря уже о множестве ядовитых веществ искусственного происхождения.
Когда вода, обладающая повышенной агрессивностью, поступает в отопительную систему, она имеет тенденцию вступать в реакцию с металлическими компонентами последней, вызывая химические процессы (коррозию), с бурным выделением газов, в первую очередь водорода.
При одновременном наличии вышеперечисленных причин газовая смесь, выпущенная из радиаторов, может состоять из следующих компонентов:
Углекислый газ СO2
Азот N2
Водород Н2
Метан СН4
Кислород O2
Приведем краткий перечень основных неудобств, вызванных присутствием газа в отопительных системах:
- шум во время циркуляции тепловой жидкости;
- замедление или прекращение циркуляции воды в нагревательных приборах;
- недостаточный обогрев помещений из-за уменьшения теплоотдачи радиаторов;
- коррозия различных компонентов системы.
Рекомендуемые действия и меры
Если известны причины образования газов в системах отопления и возникающих в связи с этим неудобств, то для их устранения могут быть рекомендованы следующие необходимые меры:
- Прежде всего, важно тщательно промыть систему водой с тем, чтобы удалить различные остатки, которые способствуют образованию газов. После нескольких часов циркуляции воду сливают через кран в нижней части системы.
- Вновь заполнить систему подготовленной питьевой водой с жесткостью 12-14 французских градусов и водородным показателем рН между 6,5 и 8 (ни в коем случае не следует использовать умягченную воду).
По заполнении системы несколько раз довести температуру циркулирующей воды до 85-90oС с целью выделения растворенного в ней кислорода.
- Образовавшиеся газовые мешки выпускаются из радиаторов и стояков при помощи вентилей ручного типа. Выпуск воздуха вручную результативен лишь тогда, когда качество воды в системе соответствует рекомендуемым в данном обозрении параметрам условий эксплуатации. В этом случае газ образуется в системе в небольших количествах и в течение ограниченного периода времени.
- Если величины жесткости и рН воды в системе отличаются от рекомендуемых, то газ может образовываться в больших количествах из-за агрессивности воды, которая вызывает коррозийные процессы, наносящие вред системе. В подобном случае необходимы кардинальные действия.
Учитывая невозможность контроля каждой системы со стороны лаборатории, специализирующейся на обработке воды, предлагаем следующие простые меры, которые, как показывает опыт, являются столь же действенными:
- Оборудовать радиаторы и стояки автоматическими воздухоотводчиками поплавкового типа для спуска газа. В случае если в воде, вопреки предъявляемым требованиям, содержится большое количество взвеси, и поплавок автоматического воздухоотводчика может "залипать", рекомендуется устанавливать ручные воздухоотводчики.
- Добавить в воду системы пленкообразующие алифатические полиамины типа Cillit HS 23 Combi, препятствующие коррозии и последующему образованию газа.
- В целях предосторожности избегать полного закрытия перекрывающих клапанов радиаторов (за исключением случаев технического обслуживания радиаторов), что будет способствовать выходу газов в случае их образования из автоматического предохранительного клапана спуска воздуха, установленного на стояках.
Шум
Радиаторы ошибочно считают причиной шума, возникающего в системах отопления. Как показала тщательная проверка, сами по себе радиаторы не являются причиной этого неудобства, они - лишь проводники шума, вызванного другими причинами.
Шумы, издаваемые системой, обусловлены нарушениями режима эксплуатации, которые перечисляются ниже:
- Чрезмерная скорость воды, поступающей в радиатор, которая производит шум, подобный шуму от открытого крана.
- Наличие воздуха в верхней части радиатора вызывает шум, характерный для текущей воды. Причина этого явления в неполном заполнении верхней полости радиатора.
Этого можно избежать, если применить нижнее подключение радиатора, как это практикуется в однотрубных или модульных системах и установить радиаторный клапан типа UNIVER.
- Циркуляционный насос, обеспечивающий поток теплоносителя, который время от времени работает не в соответствии с запланированными показателями производительности и напора, что вызывает явление резонанса в системе, особенно в радиаторах.
- Опорные кронштейны, не совпадающие с точками опоры радиаторов, являются причиной шумов, напоминающих металлические удары, которые слышны на этапе нагревания и охлаждения. Это связано с некомпенсированным тепловым расширением.
- Трубы, неправильно вмонтированные в стену без учета определенной свободы движения при тепловом расширении. Возникающий при этом шум передается по трубам к нагревательным корпусам с типичным стучащим звуком, который повторяется при заметном колебании температуры.
Полимерные и металлополимерные трубы, а также медные, защищенные изоляцией, практически лишены этого недостатка, в частности, потому, что медь мягче железа.
Рекомендуемые меры и действия
От шума, вызванного скоростью и турбулентностью потока воды, поступающей в радиатор, можно избавиться, используя устройство регулировки протока, ограничив его до запланированной величины. Если из-за чрезмерного напора насоса шум не исчезнет, то можно устранить это неудобство, вставив зонд диаметром 18 мм, напрямую подсоединенный к впускному клапану радиатора, с тем, чтобы обеспечить равномерное поступление воды вплоть до крайней секции с противоположной стороны.
От шума, возникшего из-за наличия газов в радиаторе, можно избавиться, если оборудовать нагревательный прибор эффективно действующим автоматическим клапаном для спуска воздуха.
Явление резонанса, появляющееся при работе циркуляционного насоса, исчезает, если производительность, напор и обороты мотора привести в соответствие с характеристиками системы. В некоторых случаях для устранения этого явления решающее значение имеет установка противовибрационных муфт между насосом и трубами.
Шумы, обусловленные креплением радиаторов на опорных кронштейнах и тепловым расширением, можно устранить, надев на кронштейны резиновые прокладки.
Чтобы избежать шума, возникающего в результате теплового линейного расширения труб в случае скрытой прокладки (в штробе), необходимо принять профилактические меры, например, воспользоваться соответствующей изоляцией, внутри которой трубы могут свободно двигаться.
gorgaz.com.
Интересная цитата!!!!!!!!!! :o
Макс писал(а):
А деда - когда торкнет,
он расслабляется.
ST
Хозяин говна и пара, если честно, даже не читал... Если берёшь откуда статью будь другом, разжуй для чайников, переработай. Как говорит мой знакомый, будь проще и люди к тебе подтянутся :-) .
Одын вопрос остался не осмеченым.
Как выявить ту единственную причину, которая и потребует тех действий,
о которых говорилось Выше.
Краткий алгоритм, если можно, дайте пожалуйста. :???:
Елена
#6 шум в батарейх и кап.ремонт дома
Здравствуйте!
Живу на 1-м этаже. В подвале, на стене разделяющей две комнаты, установили новую разводку для труб. После этого появился шум в батареях. Причем примерно каждые десять секунд к нему добавляется какое-то усиление шума, как-будто от насоса, проталкивающего воду. Вызвали мастеров. Они сказали, что шумит бракованная задвижка. Задвижку заменили, шум в подвале исчез, а в квартире - нет. Как нам объяснили, разводка предназначена для новых труб ( после окончания отопительного сезона нашему дому предстоит капитальный ремонт, в т.ч. и замена системы отопления).. Мастера обещали подложить какие-то там прокладки, но шум не исчез. "Ждите кап.ремонта" - сказали нам. "После ремонта шум, скорее всего, исчезнет".
ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК БОРОТЬСЯ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ? Отопительный сезон только начался, значит нам всю оставшуюся осень, зиму и весну с шумом жить???
И еще один вопрос. Во время кап.ремонта нам отрежут трубы и будут долбать потолок и пол для новой проводки, т.е. в стенах у нас не будут трубы проходить. А у нас боковая квартира и, благодаря пластиковым окнам и теплым стенам, зимой достаточно тепло. В соседнем доме кап.ремонт был в этом году. Несмотря на утепление дома, установку пластиковых окон и новых батарей в квартирах стало гораздо прохладнее. Дыры, которые сделали для новой проводки труб, заделали только пеной.
В нашей же квартире труба будет уходить прямо в подвал, значит будет нарушена изоляция пола?
ЧТО ДЕЛАТЬ???
ST писал(а):
Статья с сайта горгаз (внизу). Нашел с подсказки mishkind о резонансовой волне. Действительно столкнулся с такой неисправностью в цехе, на работе. Причину нашел в насосе. Подшипники люфтили и крепления насоса на станине ослабли. Можно закрепить радиатор, давление ослабить вложенной шайбой в трубе, вентелем поджать. Но я не волшебник и с вами на этом форуме учусь. :)
#8 шум в батарейх и кап.ремонт дома
Здравствуйте!
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Елена писал(а):
Можно еще попытаться закрепить трубы, заизолировать их. Главный виновник неудобств- неисправный насос.
#9 Как устранить образование шума и газов в системах отопле
gorgaz.com.
Хозяин говна и пара писал(а):
А чем страшна умягчённая вода?
#10 Как устранить образование шума и газов в системах отопле
gorgaz.com.
Рин писал(а):
Да ничем!!!!!!!!!!Сепарация воды происходит приблизительно двое трое суток!!!!!!!!!!!!Вот вода со всякими примисями страшна!!!!!!!
Я заливаю обычную водопроводную воду или жидкости которые незамерзают!!!!
Вот воду со скважины закачивать боюсь!!!!!!
vladimirgridyakin
#11
Медведев освободил от должности 10 генералов МВД
Давно пора увольнять , ато зажрались там!
#12 Как устранить образование шума и газов в системах отопле
Случайно увидел и не могу промолчать (пост вначале темы)
Не смотря на то, что ...
gorgaz.com.
Йа шаурма писал(а):
Сплошная метафизика, алхимия и прочая псевдонаучность на фоне вопиющих недомолвок и передергивания общеизвестных вещей. И зачем нам такие "цитаты"?
Вернуться в «Отопление»
