Massimo
#1 Massimo
Сообщение » 16 янв 2016, 14:24
Добрый день! Подскажите, что за деталь от душевой кабины Massimo Nelson SND 455?
#2 Massimo
Сообщение » 16 янв 2016, 14:53
похож на прижим для "юбки" прикручивается к закладным брусочкам с внутренней стороны ванны. и на эту штучку застегивается кожух, обтекатель, экран, "юбка". хотя может мне это только кажется. в инструкции смотрите.
сантехник
+7924 323 1010
#3 Massimo
Сообщение » 16 янв 2016, 16:35
в инструкции их даже в описании нет и таких 13 штук
#4 Massimo
Сообщение » 16 янв 2016, 16:54
слава. собирая недорогую или китайскую душевую кабину обычно каждый раз проявляется фантазия. конечно они многие друг на друга похожи в сборке но иногда разнятся деталями. где то идут саморезы а где то болты и гайки с шайбами. где то на силикон все садишь а где то хорошие продуманные уплотнители и отсутствие щелей. так что остается гадать. но главное чтобы в итоге было надежно собрано и работало.
похоже и на прижимы для стекла. и на стопоры похожи для дверей. а как у тебя "юбка" крепится? застегивается на какие нибудь крепления или только на нижних болтах потайных держится? недавно ванную акриловую ставил длинной 160см. там таких креплений для юбки штук 10 прикручено было. так что возможно на один бок штуки 3 на другой 3 и на всю ширину спереди штук 7 могли положить.
сантехник
+7924 323 1010
#5 Massimo
Сообщение » 16 янв 2016, 19:11
юбка, судя по картинке, прикручивается приблизительно к таким же штукам, которые крепятся на ножках, фиксируясь гайками
Добавлено спустя 47 минут 41 секунду:
fikos писал(а):
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Перевернул ванну и обратил внимание, что во всю ширину ванны есть пять квадратных брусков и с боков по четыре, осталось разобраться как это всё крепить
Добавлено спустя 1 час 59 секунд:
если правильно понимаю, эти черные хреновины прикручиваются к брускам для фиксации юбки в верхней части ванны
#6 Massimo
Сообщение » 16 янв 2016, 19:12
Закладная. Сказать точно куда, надо видеть все детали кабины.
#7 Massimo
Сообщение » 23 янв 2016, 18:58
Да, вроде верно, идет как закладная, чтобы юбка держалась. Но на этом вопросы пока не закончились, начал ставить заднюю стенку с ней всё понятно, но боковое стекло странно стоит, т.к. приворачивая от задней стенки (в ней есть отверстия) боковое стекло саморезы выйдут наружу, выложу фото может у кого есть идея, как это всё соединить :boredom:
#8 Massimo
Сообщение » 23 янв 2016, 19:54
fikos писал(а):
Обычно там пружины кронштейны под фронтальной панелью
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
выложу фото
Слава D писал(а):
По этим фото мало что понятно
#9 Massimo
Сообщение » 23 янв 2016, 20:37
Не было там пружин.
#10 Massimo
Сообщение » 23 янв 2016, 21:48
Кронштейны пружинные (автонабор меня поправил), поджимают панель к борту ванны
Вернуться в «Душевые кабины»
