Проверьте схему СО
Проверьте схему СО
Всем доброго времени суток!
В преддверии строительного сезона, взялся за составление схемы отопления своего будущего дома.
Купил котел Бош 24 кВт 1 контур закрытая камера настенный, бойлер к.нагрева 150 литров.
Дом будет 2 этажа, каждый по 80м2. Потолки 2,7м.
Нарисовал схему СО с греющими полами.
В художествах не силен, так что не судите..
Проверьте пожалуйста схему. Хотелось бы услышать все за и против. Не откажусь от корректировки. Сразу предупрежу, бюджет скромный, так что коллектор под греющий пол из ппр.
Проверьте схему СО
При скромном бюджете столько насосов не ставят.)))
Радиаторы оба этажа с одного насоса нет желания сделать?Хватит 25/4,если диаметры
просчитать.Или выкинуть и бак 70 л тоже,и всю систему с одного котлового насоса,и второй
насос на смеситель полов?
Так я на смесителе с кол-ми экономию. Хочу с ппр сделать. Пусть грамозко, зато не так по бюджету.. Два насоса с целью чтобы все продавило. Углов же много будет.. А как диаметры расчитать? Я планировал и подводящию и отводящую трубу 32 ппр сделать.
Бак 70 литров это гидрострелка.
Экономия экономией, а ведь есть такое понятие как- надо!))
Добавлено спустя 20 минут 28 секунд:
Ещё забыл указать, длина каждого контура 36 метров.
Проверьте схему СО
На гидрострелке группа не нужна, просто автоматический воздухоотводчик. Дополнительный расширительный бачок литров на 8 еще уместен, при таком объеме гидрострелки.
Гидрострелку надо убрать, как излишество, тогда проект удешевится
Проверьте схему СО
Насосов - куча, сьедят по электричеству. Ну и простенький расчёт нужен- 25-60 - лошадиный какой-то насос для 5 радиаторов, хватит и 25-40. На ТП важна не общая длина труб, а длина петель и диаметр труб. Может тоже 25-40 вполне достаточно. Я бы на радиаторы оставил 1 насос и на смесительный узел ТП ещё один и всё. А так схема работать будет, но можно удешевить её.
Про группу понял. Сминусую.
Про насосы: так там же 2 контура по 5 радиаторов. Нну а если я поставлю на 2 контура один 25-60, нормально получится? Просто он уже есть. Старенький правда, но работает отлично!
Гп 3 ветки ветки по 75 метров остальные 4 маленькие не более 20 метров. Труба 16.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Гидрострелку убирать не хочу, т.к. много контуров получается.. Мне кажется котловой не справится, да потом ещё придётся постоянно бегать регулировать эти контура.
Проверьте схему СО
Котловой справится. Параллельно к радиаторам - узел смешения теплого пола с гребенкой на 7 пупсиков.
Проверьте схему СО
Посмотрите в моих темах, я рисовал вариант применения одного ребра чугунного радиатора как альтернативу объему гидрострелки. 1 секция мс140 вместо гидрострелки
Там же был узел полов.
Фото в процессе сборки а сам принцип гидрострелки везде одинаков не надо 70л. Если б у вас там что на дровах стояло на киловатт сорок тогда да.
Проверьте схему СО
Где то я уже такое видел. Гидрострелка из радиатора очень хорошая вещь!
Но у меня ведь уже есть она, только объемом большим.. Нигде не могу найти описаний чем чреват большой объем гидрострелки.
На твердотопливных котлах ставят огромную стрелку, т.к. она выполняет роль тепло аккумулятора. Разве в моем случае 70литровая гидрострелка не будет на пользу? Я ее утеплю. Она у меня их нержавейки. Если конечно она действительна вредна с таким объемом, то я ее переварю.
Добавлено спустя 46 минут 3 секунды:
Нашел интересный сайт с расчетом диаметра коллекторов с общедоступными данными, только не дает мне программа ссылки вставлять.
Исходя из написанного там, коллектор большего диаметра полезнее чем не хватит! Так может и с гидрострелкой так же?
Проверьте схему СО
Если конечно она действительна вредна |
Проверьте схему СО
С гидрострелкой разобрались с твой помощью marsoviy
А что касаемо подводящей трубы и отводящей трубы по контурам, я ее хочу сделать 32 ппр, "рожки" на радиаторы пойдут 25 ппр. это нормально? длина контура каждого 36 метров+ длина стояков.
Проверьте схему СО
Я такие узлы если приходится не обвязываю ПП. Только металлом.
Как вы сказали, работать будет. Но если вы станете подключать насосы на общий коллектор как на схеме то я бы его сделал толще скажем 40или50 а на этажи пустил 32
Так же и на обратке .
Я редко использую готовые узлы, не удобные они. И варю нужный мне отбор прямо в тело гидрострелки самостоятельным независимым выходом. Это компактнее .
Проверьте схему СО
Второй рисунок красивее! Нечто подобное я хочу сделать.
Про контура понял, сделаю их 50 ппр. Сталь и МП не хочу использовать. Все ппр будет).
Теплоизоляция труб понравилась, не думал про это.. сделаю!
ТП без расходомеров сложно отрегулировать?
Проверьте схему СО
С гидрострелкой разобрались |
