Какой арматурой можно заменить Milano HL 44
ST
#16
с рассеиванием по всей площади?
vdovidnci писал(а):
Всмысле?
#17
Надо просто отрегулировать... Кто ставил? Сами? Вызовте слесаря, пусть исправит.
#18
Должна подойти-ROCA(Испания).
Только поставь-ФГО после крана.
владимир Д
#19
а пенопласт от поплавка пробоваль убрать?
#20
Может быть всё-таки подскажешь какую-нибудь хорошую марку не с прямым сливом, а с рассеиванием по всей площади?
vdovidnci писал(а):
Рассеивание или прямой слив не зависит от конструкции сливной арматуры, это особенность фаянсовой части станины унитаза.
Присмотрись к продукции IDO или Gustavsberg, проверенные марки (у густавса точно двухрежимная геберитовская арматура внутри).
#21
Ido использует свою арматуру, но она очень надежна. А у Gustavsberg внутри стандартный геберитовский двухрежимник.
#22
vdovidnci писал(а):
Геберитовские внутренности используют многие компании, но как мне кажется у скандинавских лучшее соотношение "цена-качество".
Алексей1
#23
Привет всем !
Я хоть и не сантехник, да и темка эта годичной давности, но все таки черкну несколько строк, так как только сегодня пришлось решать подобную проблему, и может это кому-то тоже поможет. Но все по порядку.
Что касается арматуры Милано, то видимо этот продукт изначально похож на то вещество, которое им смывается. Клавиши смывного устройства часто западают и чтобы прекратила бежать вода после смыва и освобождения поплавков, нужно нажимать повторно , иногда по несколько раз. Прочитав тему, делаю вывод, что это болезнь конструкции - она достаточно сложна, плюс истинно китайское качество.
Далее, что касается брендовых марок... может в Москве и других крупных городах и есть чего-то, но в маленьких городках подобно моему таких "крутых потрохов " не найдешь в помине. Весь перечень сводится к трем - четырем типовым конструкциям, а при попытке объяснить что нужно "для Милано" продавцы некоторые делают удивленные глаза, а более продвинутые говорят : "Знаем, но отдельно от унитаза никогда в продаже не видели".
В итоге обшарив весь город и не найдя того что искал мне посоветовали обычную российскую арматуру фирмы "ИнкоЭр", мол она подходит, причем есть как однокнопочные, так и двухкнопочные конструкции, сливное устройство у них одинаково по размерам. Но возникла следующая проблема: В чаше унитаза отверстие для сливного устройства имеет диаметр 65 мм, а гайка российской арматуры по выстуающим граням имеет размер 70 мм, шаг резьбы на гайках разный - на милановской 2 мм а на Инкоэровской 3 мм, то есть поставить старую гайку на новую арматуру не получится. в принципе можно было закрепить бачок на новую прокладку Инкоэра , она есть в комплекте, но тогда бачок бы стоял не на чаше а только на высокой резиновой прокладке, что получилось бы достаточно неустойчиво.
Выход нашел очень просто - взял крупный напильник и сточил у шестигранной гайки шесть углов, превратив ее из шестигранной родной в круглую милановскую. Заняло это минут 15 + сборка самого бачка. Все работает прекрасно
Вернуться в «Унитазы и биде»
