Подключение к дому переферийные потребители
На схемах в расцвеченных прямоугольниках обозначены зоны нахождения узлов. |
вы хотите отказаться от автоматики на гравитационной системе, где гравитационная - та ещё рулетка, ну нам известно что она будет гараж-баня, а вот о доме тоже ничего не сказано кроме гидрострелки.
может вы с хозяином и неплохие инженеры, но вот грамотно поставить себе задачи или объяснить друг другу не можете...
на ЕЦ много клапанов(диодов) не наставишь, да ещё и хитродорогих с особым положением монтажа, просто встанет система...
поэтому тут белеберда и получается....
активный насос "перетянет" естественную циркуляцию. |
Да и зачем там гравитационка,если её мощность не сможет пожрать избыток тепла
при остановке насоса.
marsoviy, так же не понятно,как и где ты собираешься привязать теплообменник к
домашней системе и ещё добиться реверса.
Я не совсем уверен что я совсем непонятно излагаю мысли.
Длинна магистралей и что будет в доме мне пока не интересно, это вообще вопрос решаемый прямо на месте.
Вдоме скорее всего переварю обвязку, и будет гидрострелка с теплообменником для незамерзающего контура.
Как будет реагировать автоматика в доме тоже пока опустим, будем как все легкое или сложное делать постепенно поэпизодно.
Я не электрик, но скинуть тупо на усмотрение электрика автоматику не совсем правильно.
по этому начал работать над схемой.
Возможно есть конфликт в схеме но глаз уже замылился, нужны свежие мозги для оценки.
Схема на двух реле, термо реле, два комнатных термостата механика, один моторизованный двух позиционный клапан с концевиками крайних положений.
два разделительных 3х ходовых клапана герц 1" один линейный клапан под термопривод.
В общем если не ошибся ардуино не надо.?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Да и зачем там гравитационка, если её мощность не сможет пожрать избыток тепла при остановке насоса. |
Закипит так ничего страшного открытый контур пусть пыхтит куда хочет.
А не проще ли эту схему упростить до безобразия и обойтись всего одним разделительным
трёхходовым на баню с капилляром по температуре обратки с бани.Обратка нагрелась до
заданной температуры,разделитель начинает перекидывать подачу на теплообменник?
викинг,
Длинна магистралей и что будет в доме мне пока не интересно, это вообще вопрос решаемый прямо на месте. |
marsoviy, а какое давление будет в системе "гараж-баня-теплообменник"?
из-за малого давления на стороне всасывания насоса, будут постоянно образовываться пузырьки воздуха которые постоянно будут завоздушивать систему (тоже самое будет и с незамерзайкой).
я бы делал бы по-простому. закрыл бы систему, возле тт котла поставил бы буфер с него насос на дом и насос на гараж-баня. остальное по мелочах, или термостаты или термоголовки, на насосы безперебойники
простота - залог успеха!!
Конфуций.
меня тоже удивляет это...
бесперебойники сильно не спасут ситуацию, а вот солнечные панели к бесперебойникам, как раз выравняют ситуацию и ещё можно налепить элементы пельтье - чёб наверняка...
Важно усложнение вовремя обнаружить от упрощения.
К примеру:
Закрываем систему-усложнение, нужен обслуживаемый расширительный бак, котел нужен как минимум чугунный или с очень толстой стали,
Ставим буфер-усложнение ибо он этот буфер на схеме уже есть в виде отопления гаража напрямую от котла системой с ЕЦ. Но понадобятся три насоса. Один в дом, один в баню, один в систему гаража.
Да работоспособно, я думал над такой схемой но отказался.
Ведь в отсутствии электричества я смогу отапливать гараж, а с буфером только буфер.
Да и буфер думался на пару тонн но стоимость теплоносителя отрезвила , и далее организация обслуживания сильно усложнялись, в виду того что нужно на ремонтный случай держать кучу бочек куда можно его временно слить.
Поэтому идя по пути упрощения уменьшился объем, открылась система, ну с клапанами да, многовато, но по стоимости немного выше еще двух дополнительных насосов.
По поводу завоздушивания. Поскольку в данной схеме насос нагнетает в магистрали [дом][баня] и в свою очередь опасное разряжение на всасывающем патрубке насоса свободно компенсируется системой ЕЦ работающей в данном случае как атмосферный расширительный бак, считаю систему мало подверженной аэрации.
Важно усложнение вовремя обнаружить от упрощения. К примеру: Закрываем систему-усложнение, нужен обслуживаемый расширительный бак, котел нужен как минимум чугунный или с очень толстой стали, Ставим буфер-усложнение ибо он этот буфер на схеме уже есть в виде отопления гаража напрямую от котла системой с ЕЦ. Но понадобятся три насоса. Один в дом, один в баню, один в систему гаража. Да работоспособно, я думал над такой схемой но отказался. Ведь в отсутствии электричества я смогу отапливать гараж, а с буфером только буфер. Да и буфер думался на пару тонн но стоимость теплоносителя отрезвила, и далее организация обслуживания сильно усложнялись, в виду того что нужно на ремонтный случай держать кучу бочек куда можно его временно слить. Поэтому идя по пути упрощения уменьшился объем, открылась система, ну с клапанами да, многовато, но по стоимости немного выше еще двух дополнительных насосов. |
при отключении электричества, всем всё бросить и перебазироваться в гараж?! мне кажется это безумная идея!
стоимость насосов, гораздо ниже стоимости кранов с сервоприводами! и надёжность насоса выше.
да, в системе появляется альтернативные источники энергии, но в нашей полосе их будет достаточно для обеспечения циркуляции. стоимость их будет равна затратной на ЕЦ, т.к. при увеличении размерности диаметров - увеличивается стоимость системы намного.
зачем ТТ котёл в гараже, если имеется банная печь?! - вы так и не ответили на этот вопрос...
да, контура дом - баня/гараж нужно разделить теплообменником, но не более...
вы не можете поставить себе разумные задачи, поэтому и нет их решения...
Из пожеланий заказчика.
ТТ котел мне нужен как альтернативный источник тепла для гаража, бани и дома.
Использоваться ТТ котел будет и для сжигания неагрессивного мусора бумажная упаковка, ветки обрезанные в саду и конечно дрова или уголь если это будет необходимо.
Банная печь хозяину нужна чтоб нагреть камни и парилку но при этом не хочет прогревать баню долго и консервировать ее для низких температур, там должно быть всегда комфортно.
По этому тепло постоянно в баню должно идти из дома но если запускается ТТ тепло должно пойти от его работы но излишки направится в дом соответственно в этот промежуток выключится газовый котел потому что заметит рост температуры в гидрострелке.
А вы говорите что я не понимаю что хочу и т этого нет решения поставленных задач.
Мне задача увидилась так, я предложил решение согласно пожеланиям. Или нет?
или нет!!!!!
при поддержки тем-ры домашнем котлом, разогреть баню - как два пальца намочить! при этом ТТ котёл лишний - ведь мусор сжигать можно и в бане!!!!!!
чтоб поднять мусором тем-ру выше котловой в доме да ещё и большой объём гравитационной системы - это как насрать надо, чтоб накалить печь до красна мусором?!
я вам и говорю - вы не можете грамотно смодулировать ситуации, чтоб их решить!!!
вы увеличите стоимость системы в целом, а получите бестолковый результат для экстремальных или аварийных нужд!!!
аварийное отключение газа происходит намного реже, чем электричества, приблизительно 10%/90%, надеюсь мне не нужно говорить вам о стоимости отопления твёрдым топливом и газом?! если проблемы циркуляции решить на данное время достаточно проще, чем поддерживать аварийное электроснабжения всего дома!
в аварийном случае вам придётся всю возможность мощности перекидывать на дом, а не гараж и баню!!! а это всё равно отключать потребители бани и гаража!
ТТ котёл в любом случае лишнее и дублирующее звено котла в бане!!!
грамотно смодулируйте все ситуации, а потом посчитайте разницу решений и затрат! а также их эффективность!!!
Не совсем тот случай когда следует тянуть мусор в баню и греть парилку когда это ненужно.
Для сжигания мусора будет ТТ в пристройке гаража.
В аварийном случае моя схема предполагает отключение нагрева бани но часть энергии как конструктивная данность должна рассеятся в гараже.
Эта система не заменит полностью газовый котел но в межсезонье будет нагрет гараж баня и не исключено если бане таки хватит газовый котел будет стоять.
Газ дешево но в нашем регионе эта дешевизна небезграничная, до определенной кубатуры а там другие тарифы, или сезонные тарифы.
Хотя я в самом начале писал о экономической несостоятельности схемы. За деньги потраченные на эту систему можно просто электричеством греть гараж и баню.
Но мы не всегда практичны и делаем то что хочется а не то что выгодно.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Попробую затянуть на конференцию самого хозяина проекта.
здесь не только выгода присутствует! автоматика тоже должна потреблять лепи-здричество!!! и как вы это реализовывать будете?!
мусор в баню тащить не надо, достаточно затащить его в предбанник, а многие даже делают отдельно подтопочную. но опять-же говорю - нет достаточного объёма вводных!!!
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
тут есть ещё вам вводные для халявы!!!
мы все автовладельцы - а грамотные автовладельцы меняют масло в своём(-их) авто, так вот - эту гадость тоже можно сжигать и банную печь можно адаптировать для этого! у нас многие ставят печи работающие на отработке и отопление и ГВС им обходится дешевле чем на газе!!! это я вам не просто с потолка взял, а общался с людьми которые мне расписали стоимости содержания и монтажа системы. такие системы у нас распространены в больших ресторанах-кафе и ремонтных мастерских!!!
такое впервые я увидел приехав в ресторан, где площади исчисляются +/- 1000 м2 причем там, имеются отдельностоящие номера/места, вот он мне расписал в суммах стоимость монтажа и эксплуатации - цифры впечатляющие!
стоимость теплоносителя отрезвила, |
он этот буфер на схеме уже есть в виде отопления гаража напрямую от котла системой с ЕЦ. |
идя по пути упрощения уменьшился объем, открылась система, ну с клапанами да, |
в данной схеме насос нагнетает в магистрали [дом][баня] и в свою очередь опасное разряжение на всасывающем патрубке насоса свободно компенсируется системой ЕЦ работающей в данном случае как атмосферный расширительный бак, |
Конфуций.
