Отопление коттеджа
Ассенизатор
#1 Отопление коттеджа
Добрый день господа! Помогите решить вопрос. Коттедж- 1,2,3 этаж, без подвала. Котел двухконтурный Вайленд (газ) на 1 этаже. Радиаторы (Аллюминий) по 5 шт на этаже. Разводка ТЕСЕ многослойка (универсальная). После котла коллектор- на 6 ответвлений (3 резерв на перспективное строительство, 1 ветка- 1 этаж, 2 ветка - 2 этаж, 3 ветка - 3 этаж). Подпитка от скважины.
ВОПРОС- после запуска котла все работает, греет, все испытано (по веточно), все хорошо-20 часов 00 минут. На утро 8-00 звонок - упало давление - завоздушен 3 этаж.
Такая ерунда уже 10 дней (откуда берется воздух!).
1. В колодце явно не газировка...
2. Аллюминий не может так быстро реагировать с водой?????
3. Контур ГВС закрыт. Котел работает только на отопление.
Буль-Буль Оглы
А как подключена подпитка(есть ли обратный клапан?) ![]() |
Если воды в системе нет, а кран недержит!!!!!!!!!!!!!!!!
Или если сброс в канализацию и не видно куда вода уходит!!!!!!!!!!!!
Но вода уходит 100%!!!!!!!!!!!
ST
Проведите эксперимент. На ночь по очереди закрывайте контура (этажи) и подачу и обратку. Хотя бы поймёте "откуда ветер дует" .
Ассенизатор
Подсос воздуха через маевские исключен также как и микротечи - давили прессом - при 10 атм микротрещина пошла б дальше.
Насчет подпитки - там в котле стоит кран (потпитка же механическая). Котел работает на контур отопления и соответственно подвод воды стоит под давлением от насосной станции. ГВС не используется. НАСЧЕТ ОБРАТНОГО КЛАПАНА НА ВВОДЕ ВОДЫ _ перестрахуюсь поставлю, хотя врядли решит проблему.
Беседовал давеча с одним академиком- говорит случаи были но редко- в этой местности может быть вода со своими химическими делами грамотно вступает в реакцию с алюминием- сказал надо понюхать воздух с маевского (че я там унюхаю - хер его знает!) надо или завезти другую воду или подождать пока химдела не успокоятся.
Но ятак прикинул в том коттеджном районе вода у всех одна - да и радиаторы алюминиевые ктото да поставил - слушок бы пошел что у васи с 4 улицы тоже воздушится. ПОЭТОМУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ - 5-6 ДНЕЙ ЖДАТЬ И ПОКОРНО ТРАВИТЬ ВОЗДУХ.
А на улице скоро морозы...
Ассенизатор
#8
Проведите эксперимент. На ночь по очереди закрывайте контура (этажи) и подачу и обратку. Хотя бы поймёте "откуда ветер дует" ![]() |
Больше всего удивляет то что воздушиться 3 этаж. Но оставлять на ночь по одной ветке это тоже неплохая мысль
Ассенизатор
#12
Но даже если система герметична - любые процессы пусть происходят ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО ОСТАТСЯ НЕИЗМЕННЫМ (температура дома же не меняется) - СОГЛАСЕН! сегодня закрываем 2 и 3 этаж а там по этажику в день. Плохо давили значит или не дали 10 атм постоять
#13
А система работает нормально???????
Всё прогревается???????
Может где то воздух остался и его выбрасывает на верх!!!!!!!!!
Если подпитка автаматическая то поставь автосбросники!!!!!!!!
Но вода гдето должна появится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ST
#14
Ассенизатор, система циркуляционная. Воздух всё равно будет в самой верхней точке. Пусть и не сразу.
#15
Ассенизатор, система циркуляционная. Воздух всё равно будет в самой верхней точке. Пусть и не сразу. |
