Шумит радиатор. Но как то очень специально шумит.
#76
Если давление в системе 10 кг и мы закроем до половины оба крана то давление будет 5 кг ?????
:shock: :shock: :shock:
Так что ли?????
Макс писал(а):
Почти так. Установи манометр и проверь.
Anonymous писал(а):
Не ужели никогда из крана руки не мыл? :D
Anonymous писал(а):
Краном можно отрегулировать скорость прохода воды!!!!
Давление регулируется редуктором!!!! :-(
#77
Макс писал(а):
Скорость прохода в чем измеряется? Краны на батарее тепло что-ли регулируют или скорость прохода? Ни когда не слышал-скорость прохода.
#78
Скорость прохода и применяются в тех местах, где этот параметр является решающим. (например, на входах в метро). :D
#79
Так что ли?????
Anonymous писал(а):
Это полная чушь! :sad: А сравнивать замкнутую системму отопления с смесителем это что-то! :D Обязтельно проведите эксперимент и выложьте результаты, на сколько падает давление в радиаторе при полузакрытых вентилях при закрытых на 3/4, при полностью закрытых. А мы будем ждать с нетерпением результатов(желательно с фото). :)
#80
Anonymous писал(а):
Он имел ввиду скорость( объём) воды проходящей через радиатор, и ржать тут глупо! :sad: Над кем смеёшься? Над собой, смеёшься! :shock:
#81
Дмитрий(Вологда) писал(а):
Конечно над собой!!!!!!!!!
Это наверно старый развлекается!!!! :grin: :grin: :grin:
#82
Понизить давление это и есть уменьшить скорость прохода воды через батарею, перепустить через байпас. Кстати для однотрубной и двутрубных систем отопления разные вентили и не правильная их установка источник звука в батарее.
#83
Anonymous писал(а):
Это уже просто смешно!!!!!!!!!!!Хватит чушь писать!!!!!
Краном давление не понижают!!!!!Да и разницы никакой в кранах нет!!!!!!!!!
#84
Я действительно не знаю чем измерить скорость прохода воды в системе отопления. Объем воды - счетчиком. Скорость прохода скорее спидометром. :D
#85
При покупке клапана следует обратить внимание и еще на один момент. Эти устройства выпускаются для однотрубных и для двухтрубных систем и различаются конструкцией. Не вдаваясь в подробности, скажем, что они имеют разное гидравлическое сопротивление: у клапанов для двухтрубных систем оно выше, для однотрубных - значительно ниже. Так что ни в коем случае нельзя использовать клапан для двухтрубной системы при модернизации системы однотрубной - это грозит значительным уменьшением поступления теплоносителя в радиатор, а значит, потерей его тепловой мощности. Чтобы потребителю было легче разобраться, некоторые производители снабжают свои изделия цветными колпачками: у клапанов для двухтрубных систем они белые, для однотрубных - цветные. Эти колпачки не только служат для распознавания клапанов, но и выполняют определенные функции. Например, в ходе строительства, когда термостат еще не установлен (велика вероятность его повреждения), подача теплоносителя в радиатор может регулироваться вручную - как раз с помощью защитного колпачка. Стоимость клапанов для однотрубных систем колеблется в пределах ? 11,7-18. Монтироваться клапан должен так, чтобы выпуклая стрелка на его корпусе (она отлита вместе с ним) совпадала с направлением движения теплоносителя в подводящей трубе (если поставить наоборот - клапан будет "гудеть"). Желательно, чтобы со стороны радиатора клапан, так же как и ручной регулировочный вентиль, имел разъемный фитинг - "американку".............................................................Удивительно как ты строишь системы отопления незная о регулировке давления?
#86
А при чем тут регулировка давления?????????????????????? :shock: :shock: :shock: :shock:
Это балансировка системы!!!!!!!
Дед ты достал уже!!!!!!!
Краном можно регулировать только объём проходящей жидкости, а не давление!!!!!!!!!!!
#87
Балансировка системы отопления жилого дома в г. Оренбург
В городе Оренбург проводилась промывка стояков, установка балансировочных клапанов STAD производства шведской компании "Тур и Андерсон", входящей в международный концерн IMI, на стояках и плечах системы отопления, автоматика и регулирующие клапаны производства шведской компании t.a.c. Для регулировки напора насоса и общего расхода в системе в тепловом пункте на обратной линии системы отопления ставились фланцевые балансировочные клапаны STAF.
Проектом модернизации предусматривалась замена элеватора на узел смешения, в состав которого входит регулирующий клапан, насос, обратный клапан на перемычке и фланцевый балансировочный клапан STAF на обратной линии перед перемычкой.
Работы по монтажу арматуры и балансировке проводились оренбургской фирмой "Исток". Одной из основных проблем при балансировке явилось отсутствие точных расходов по стоякам, был известен лишь общий проектный расход на дом, поскольку эти дома были построены давно и не исключалась возможность замены жильцами радиаторов. Для того, чтобы решить эту проблему была предложена методика, учитывающая замеры температур обратной воды и последующую корректировку расходов.
Рассмотрим результаты балансировки на примере жилого дома по адресу г. Оренбург, ул. Полигонная 2 1982 года постройки. Дом имеет 9 этажей, 2 подъезда, 72 квартиры. Система отопления - однотрубная с П-образными стояками, с замыкающими участками у отопительных приборов. В доме установлены отечественные стальные панельные радиаторы. Замеры проводились 23.02.01 при температуре наружного воздуха -5 С. По графику ТЭЦ температура подаваемой воды - 78,6 С, температура смешанной воды должна быть 62,8 С, температура обратной воды 49,2 С. Проектный расход на дом -12300 м3/ч. Балансировка дома с 29 стояками заняла один рабочий день.
В (таблице 1) даны входные и выходные параметры теплоносителя, измеренные в тепловом пункте.
Таблица 1.
В (табл. 2) даны результаты замеров расходов на балансировочных клапанах при закрытом и открытом регулирующем клапане, настройки балансировочных клапанов, перепады давления на них и температуры обратной воды. На два крыла устанавливался один общий балансировочный клапан STAD для облегчения и ускорения процесса наладки.
Табл. 2
Анализ результатов балансировки позволяет сделать следующие выводы:
- Удалось выставить расходы практически по всем стоякам, так что температура обратной воды лежала в диапазоне 49+/-3 С, т.е. 46 - 52 С
- Стояк 29 необходимо прочистить, так как наблюдается недорасход воды и как следствие низкая температура обратной воды. Низкий перепад давления на балансировочном клапане 3,36 кПа не позволяет увеличить значительно расход путем простого открытия клапана
- Стояк 26 легко отрегулировать, уменьшив настройку балансировочного клапана и соответственно расход, что и было сделано на месте
- Стояки 17 и 7 также необходимо промыть
- Стояк 13 также может со временем оказаться проблемным, так как перепад давления на клапане всего 0.82 кПа и его также лучше промыть
- Балансировочный клапан Ду 20 на стояке 19 имеет минимальную настройку 0.5. Уменьшить на нем расход не представляется возможном, необходима установка клапана с Ду 15
- Температура в доме представляется завышенной, можно уменьшить температуру подаваемого теплоносителя
В результате балансировки:
- Была выровнена температура по зданию, что позволило автоматике проводить качественное регулирование
- Устранены жалобы жильцов на недогрев в квартирах
- Общий расход на дом составил - 10921 м3/ч, вместо проектного - 12300 м3/ч, т.е. почти на 20% меньше. Уменьшение температуры теплоносителя приведет к дальнейшей экономии энергии
- Была установлена вторая скорость насоса. Перед балансировкой насос работал на третьей скорости, что вызывало жалобы жильцов нижних этажей на шум. Кроме того уменьшилось энергопотребление насоса и увеличился срок его службы
- Были выявлены проблемные стояки и даны рекомендации по их устранению
"IMI International"
#88
Макс писал(а):
объём проходящей жидкости толкаемое давлением, созданное насосом. :)
#89 Шумит радиатор. Но как то очень специально шумит.
Не шумело не гремело, радиатор биметаллический, лет 5 как уже исправно работает себе.
Смонтирован через шаровые краны на входах, на байпасе тоже есть шаровой.
Ранее когда то давно стояли обычные гормошки. Ещё следует отметить. что это не основной радиатор, котрый обычно под окном, а второй в этой комнате, примонтирован к другой трубе и греет стену в угловой комнате, и вроде как его там быть не должно, н о мне об этом доподлинно не известно.
Так вот в этом отопительном сезоне вдруг радиатор стал издавать шум.
Перекрываем входные+выходные шаровые, получаем тишину, вода уходит через байпас.
Открываем ОДИН кран( любой, хоть верхний, хоть нижний) начинается шум.
Открываем второй- шум немного усиливается,
В гости зашли ЖЭКовцы, сняли радиатор, отнесли в ванную, слили кучу чорной грязи.
Замечу, что сами шаровые в это время перекрывались нормально.
Поставили всё на место.
А шум опять есть, и опять такой же.
Неужели батюшку звать изгонять нечтистую???
mishkind писал(а):
Дед прочитай ещё раз и внимательно!!!!!!!!!
#90
Читал и скажу, что и шаровым краном можно изменить давление в батарее.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
