Шумит радиатор. Но как то очень специально шумит.
#61
Попробуй вместо крана-поставь
балансировачный клапан,типа
MSV-С(Danfoss)или
регулятор давления(после себя)-
AVD(PN 25), или
регулятор перепада давлений
AVP(PN 25).
Вроде больше ничего нет.
Надо по месту-определяться.
#62
Последнее-что могу посоветовать-
в твоём феномене:
1.Убрать или добавить-одну секцию на радиаторе.
2.Удлинить или убавить -сгоны(бочата) после кранов.
Всё.
Если я понял логику,
то этим мы должны изменить резонансную способность радиатора.
Тогда давайте смотреть ширьше. Можно попробовать вкрутить до радиатора что нибудь типа
редуктора или какой другой железячины, но не для работы по прямому назначению, а как средство настройки частоты резонанса.
Можно было бы применить альтернативные материалы, только опасаюсь.
Дом высотный, давление по слухам больше 10.
Что по поводу редуктора?
mishkind писал(а):
Это уже кудато далеко понесло!!!!!!!!!!!!
Не проще его нормально закрепить??????
Если это всётаки резонансная волна!!!!!!
Макс писал(а):
Проще сделать вставки из полипропилена
#63
mishkind писал(а):
Макс писал(а):
Макс,
это будет правильно, но не эффективно. Учти, что 5 лет он провисел без шума.
Шум не бог весть какой, конечно же, по интенсивности не превосходит работу компьютера,
но комп хоть выключить можно, когда надоест :eek:
#64
Макс писал(а):
Дмитрий(Вологда) писал(а):
Опасаюсь, не сдюжит. :(
#65
mishkind писал(а):
Макс,
Макс писал(а):
mishkind писал(а):
А это точно насос тарахтит??????????
#66
mishkind в твоём случае если вы уверенны что это стучит плохо закреплённый радиатор достаточно под крепление положить резину чтоб радиатор не соприкасался с металом!!!!!!!
#67
Макс писал(а):
Нет, он не стучит,
он шумит как вентилятор, который ты слышишь через кастрюлю.
Или через морскую раковину.
Возможно , это и не насос, я не знаю как проверить.
#68
mishkind писал(а):
Что-бы проверить насос надо его отключить. :( Если не насос, то давление от него. Понизить давление можно вентилем или шайбой в трубе.
ST
#69
А как отключить насос, если он питает весь район? Это уже как теракт :) .
#70
Anonymous писал(а):
Понизить давление можно вентилями на батарее.
#71
Anonymous писал(а):
Каким оброзом вентилями можно понизить давление на радиаторе?????? :shock: :shock: :shock:
#72
Макс писал(а):
Давление регулируют чем-то еще (кроме регулятора). :shock: После насоса вентелем и регулирую давление на агрегаты.
#73
Если давление в системе 10 кг и мы закроем до половины оба крана то давление будет 5 кг ?????
Так что ли?????
#74
Так что ли?????
Макс писал(а):
Почти так. Установи манометр и проверь.
#75
Так что ли?????
Anonymous писал(а):
Не ужели никогда из крана руки не мыл? :D
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
