Странная деталь смесителя.
Здравствуйте! Прошу помощи уважаемого сообщества.
Приобрел смеситель для кухни - одноручковый Dorff F8600000.
В коробке вместе с комплектом есть странная деталь в виде ребристой шайбы.
В инструкции про нее ни слова. Что это может быть? Никогда такую не видел.
Фото прилагаю.
Ничего в ней странного нет. С обратной стороны должен быть двухсторонний скотч. Приклеивается на нижнюю часть нержавеющей мойки, выполняет компенсацию толщины столешницы.
С обратной стороны должен быть двухсторонний скотч. |
Снизу она первая пошла , дале резинка и подкова , завершаем гайкой ...
Включите логику ... это всего лишь своего рода объёмная шайба , лучше
зажимает и меньше болтается смеситель ...
Вроде как объяснил.
риклеивается на нижнюю часть нержавеющей мойки |
Даю картинку, правда другой производитель и компенсатор другой формы но смысл тот же.
Нерж. мойка всего лишь тонкий лист металла. Даю картинку, правда другой производитель и компенсатор другой формы но смысл тот же. |
Эдакое доп. ребро жесткости на тонкий лист металла.
Но эта шайба достаточно маленького диаметра, толстая и ребристая...
выполняет компенсацию толщины столешницы. |
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
Вобщем понятно. Всем спасибо!
Но эта шайба достаточно маленького диаметра, толстая и ребристая... |
Эта шайба для установки смесителя на металлические раковины, на тонких мойках металл "играет" на изгиб даже при повороте излива. На керамических и "каменных" раковинах она не нужна.
Но все же опорная поверхность обращенная к раковине площадью побольше чем торцовая поверхность смесителя. |
Я понимаю вот такая - это действительно больше. Или аналогичная. Есть такие что площадь чуть не вдвое больше
Ну вобщем ладно. Что есть - то есть. Как говорится практика критерий истины.
Вот что с чем надо сравнивать по наружному диаметру и по площади.
лучше зажимает и меньше болтается смеситель... |
Вот что с чем надо сравнивать по наружному диаметру и по площади. |
Так что же надо сравнивать?
Так что же надо сравнивать? |
если мойка нержавейка - ставите снизу эту "странную" шайбу скотчем к мойке, затем "подкову", шайбу и гайкой притягиваете этот "бутерброд"
если мойка из искусственного камня или еще чего-то толще 5мм - шайба не нужна
