Обвязка пеллетного котла - какими трубами?
Решаю, какую трубу положить от котла (Kiturami KRP-20A) до гидрострелки...
Труба d40 мм, теплоноситель - антифриз
Предлагаемые мне варианты:
1. PP-труба - боюсь, что полипропилен не будет хорошо себя чувствовать при такой температуре
2. Нерж. стальная гофра - не уверен, что силиконовые прокладки будут долго жить в такой температуре.
3. Черная труба - не нравится, ибо ржавеет. Или под антифризом не ржавеет?
4. Медь - как вариант, есть ли недостатки?
Чем вообще обвязывают пеллетные котлы?
я нержавейкой недавно делал. во первых у тебя выше 85 град. вода скорее всего не будет подыматься. ну максимум если как нибудь не уследишь и без насоса включишь то до 100 догонит. это она выдержит. прокладки простоят. я месяц назад ставил перемычку на котел обвязаный нержавейкой. 9 сезонов отслужил. запитан был сначала этилен потом пропилен гликолем. потеков и признаков износа в фиттингах и уплотнительных кольцах нет. а вот подводка в доме к радиаторам сделана 20 пропиленом. блу оушен. он состарился. верхний слой пожелтел и весь в микротрещинках. при разрезании и впаивании тройника верхний слой трубы стекает с паяльника как парафин.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
наверное медью будет чуток дешевле чем нержавейкой. ибо фиттинги на нее очень дорогие. но зато можно без углов обойтись. изогнув как надо.
+7924 323 1010
Медной трубой 43, кажется.
Медной трубой 43 |
для котлов мощностью 24квт достаточно 22диаметра, а 28 вообще с головой.
обвязка однозначно металлом - любым
Черная труба - не нравится, ибо ржавеет. |
Конфуций.
