Смазки для смесителей
#76 Re: Смазки для смесителей
Эак писал(а): ↑(26 сен 2019, 12:42) |
Ну травитесь вы водой, вот вам еще нефтепродуктов, чтоб расширить спектр отравы. То была одна вода , а то будет котейль вместе с вредной смазкой))
#77 Re: Смазки для смесителей
а то будет котейль вместе с вредной смазкой)) |
Сделайте хим.анализ вашей воды без смазки резьб кран-букс Литолом-24
А потом сделайте хим.анализ вашей воды со смазкой резьб кран-букс Литолом-24
Последние 12 лет я ежемесячно сдаю воду на хим.анализ и прекрасно понимаю
эту кухню
Нет смысла в вашей жёсткой воде использовать дорогие смазки,
а Литол-24 по своей цене вам подойдёт для смазки резьб кран-букс
Не хотите Литол-24 купите Циатим-221
Re: Химия сантехников (Пост Эак #429749)
Я никогда не советую людям то,чего не знаю
#79 Re: Смазки для смесителей
Приветствую всех. Скажите из китая что-нибудь можно подобное выписать?
С Уважением Дмитрий.
#80 Re: Смазки для смесителей
Силиковые смазки нельзя использовать на силиковых кольцах
указано, что "совместима с большинством известных эластомеров и термопластиков, включая каучуки на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM)".
https://www.oem-oil.com/silikonovaja-sm ... rease.html
Означает ли это, что данная смазка на основе силикона не навредит силиконовым прокладкам?
#81 Re: Смазки для смесителей
Перечислены разные каучуки,но силиконовых нет в списке
2.Хочу вас успокоить,потому как в смесителях я встречал силиконовые
кольца только снизу в картриджах,а смазывать их нет необходимости,
потому как они не работают как скажим EPDM в смесителях на вращательных деталях
или возвратно-поступательных
Поэтому просто нет необходимости эти три силиконовых кольца смазывать
силиконовой смазкой снизу картриджа,которые работают для герметичности на прижатии и без всяких смазок долго прослужат
Тоже самое в керамических кран-буксах силиконовое кольцо стоит снизу
и служат для герметичности на прижатии
Силиконовые кольца очень эластичные и поэтому их используют на прижатии
в смесителях,где EPDM им уступает
В свою очередь семейство EPDM несёт основную нагрузку в смесителях,поэтому
о них и нужно заботиться,смазывая силиконовой смазкой или другими
предназначенными для них смазками как скажим PTFE
#82 Re: Смазки для смесителей
#83 Re: Смазки для смесителей
hashmelator писал(а): ↑(03 дек 2019, 20:57) |
#84 Re: Смазки для смесителей
силикон отличить от EPDM?
Силикон полностью эластичный в отличии от прочного и эластичного EPDM
Силикон как жевательная резинка будет растягиваться в руках
без каких-либо усилий
#85 Re: Смазки для смесителей
Купил HUSKEY HVS-100 в озоне , намазал пальцы и сунул под ощутимо горячую воду . Смазка начала белеть и как мне показалось менять консистенцию , стала как энтеросгель , менее липкой чтоли , это так и должно быть?
#86 Re: Смазки для смесителей
#87 Re: Смазки для смесителей
#88 Re: Смазки для смесителей
Подскажите, а смазка Huskey LVI-50 подойдет для смазки керамических пластин картириджа? Стал плохо двигаться.
#89 Re: Смазки для смесителей
Подойдет! Смазывать ей нужно не только керам.пластины, но и весь механизм(шарнир с направляющими).
#90 Re: Смазки для смесителей
Есть силиконовые смазки
А есть силиконовые аэрозоли (жидкие)
Вот взгляд свой остановил на одном из них:
Смысл простой:в местах,где сложно использовать смазку,
возможно использовать аэрозоль
В мыслях есть приобрести такой флакон,попробовать в деле
