Смазки для смесителей
#106 Re: Смазки для смесителей
Силикот "полегче", чем люб-о-сил. намного более подходящая для смазки картриджа. а эта хаски по моему мнению вообще не смазка, а скорее паста, очень густая, липкая и вообще не годится в качестве смазки для уменьшения трения и плавности хода. и кстати, от неё разбухают резиновые кольца.
#107 Re: Смазки для смесителей
Берёте и показываете фото с комментами:
Уплотнительное кольцо круглого сечения EPDM скажем 8.0х1.2 при использовании
смазки (.......) разбухло скажем до 8.4х1.6 в смесителе на холодной
или горячей воде
Я уже неоднократно говорил,что на нашем форуме в отличии
от многих других предоставляются факты,а не просто слова на ветер,
которых в инете пруд пруди
Я использую несколько смазок и ни от одной пока
уплотнительные кольца EPDM и FPM не разбухли и в полном здравии по сей день,
включая смесители,циркуляционные насосы,центробежные насосы,регуляторы и т.д
При этом я также использую 3 года (срок ещё небольшой)
HUSKEY LVI-50 GREASE и проблем с разбуханием колец EPDM
пока ещё не видел,продолжаю дальше за ней наблюдать в работе
и выводы пока по ней не делаю никакие,время мало ещё прошло
Вот для смазки керамических пластин в картриджах и кран-буксах смесителей
из-за своей вязкости она возможно и малоэффективна,но опять же
нужно это показывать,а не просто делать выводы на одних словах
В таких вопросах,когда нет фактов у вас,то просто пройдите мимо
или скажем можете написать так:
Моё личное мнение что смазка такая-та не подходит для уплотнительных
колец из такого-то материала в связи с ..........
Здесь к вам не будет никаких вопросов,потому как вы просто
излагаете своё личное мнение,не основываясь на фактах
#109 Re: Смазки для смесителей
Прошу у вас извинения
#110 Re: Смазки для смесителей
Китайцы не могли не отреагировать на спрос. Конечно, хрен знает чего туда намешали, но, думаю для смазки смесителей, велосипедов и авто сгодится.
- Забанен: Бессрочно
#111 Re: Смазки для смесителей
Пользую эту китайскую смазку - нормальная, густая, говорят пищевая. Для кофемашин её так же предлагают.
Грое смазка нынче дорогая, пересели на китайскую.
#112 Re: Смазки для смесителей
Подскажите какой смазкой можно заменить смазку GROHE
Теперь только по 2 грамма пакетики.
Для разового потребления вполне достаточно, а вот тем кто работает в этой теме не удобно...
#114 Re: Смазки для смесителей
ГидроМС, зато КрмНш!
А вот Праздник Победы Не пытайся унизить.
#115 Re: Смазки для смесителей
Эта кучка смайликов и Первомай портил, и всё ему с рук сходит..
#116 Re: Смазки для смесителей
Странно, ага!
Удивляются граждане пытающиеся совместить холодное с квадратным... Ну или круглое с зелёным..
#117 Re: Смазки для смесителей
добрый день. Для прокладки смесителя, что посоветуете? Конечно не особо дорогое, это тоже важно. Гель брать или пастообразные субстанции по типу водостойкой силиконовой смазки как тут https://pumi.by/katalog/smazki/silikonovye-smazki/
Не могу до конца разобраться, что в данном случае лучше. Нужно замазать прокладку резиновую уплотнительную.
#118 Re: Смазки для смесителей
#119 Re: Смазки для смесителей
Здравствуйте.Спрошу в этой теме.А почему одни картриджи и керамические кран-буксы очень требовательны к наличию смазки,а другие нет?То есть работает кран-букса или картридж довольно долго(несколько лет),от смазки там уже и следа не осталось,а вращается легко.А другие работают,пока смазка не вымоется,потом начинается тугой ход.Причём заметил,не обязательно зависит от уровня производителя.
#120 Re: Смазки для смесителей
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей
