Смазки для смесителей
Форум для обсуждения уплотнительных материалов, прокладок, герметиков, гидроизоляции, смазок, клеев и их производителей.
Re: Смазки для смесителей
Причём заметил,не обязательно зависит от уровня производителя.
ДмитрийА писал(а): (13 мар 2022, 20:12)
Факт! что кранбуксы и картриджи даже именитых производителей не отрабатывают свой положенный гарантийный ресурс если вода не соответствует нормам(повышенная жесткость,загрязненность). Даже в пределах одного города могу сказать, что качество воды в разных районах разная. По гарантийке выезжаем-меняем. В отдельных местах мы постоянные гости, в других нет, причем чем дальше от центра к окраине, тем больше заявок на ремонт.
Я к чему спросил.Столкнулся с таким интересным моментом.Керамические кранбуксы(с двумя керамическими дисками)стали немного туговато работать.Я разобрал обе кранбуксы,на холодной и горячей воде.Промыл,смазал силиконовой смазкой,другой просто не было,это не у меня дома.Собрал,всё мягко работает.Где то через дней 10 опять чуть туговато работают,даже лёгкий скрип слышен.Разбираю полностью,промываю в кислотном растворе,собираю уже без смазки.Чётко работает.Снова проходит время,та же картина.Разобрал,собрал.Претензий нет.И так по кругу.Не пойму,в чём дело.Вода кстати довольно таки нормальная,без солей.
Подвижный керамич.диск смещается и задевает за стенку корпуса. Поэтому тугое вращение и скрип.
Спасибо.Оказывается,вот в чём дело может быть.Получается так,я переберу кранбуксу,диски становятся на свои места,она какое-то время легко работает.А потом диск смещается и происходит эта неприятность.Я так понял Вас.И решение проблемы замена кранбуксы.Так?
Если не получится зафиксировать диск от смещения, то менять!
Тогда вопросов больше нет.Спасибо.
производитель с хорошей репутацией, если судить по авто маслам. 1200-1300 руб за 150 мл. Продаётся в Автодоке, wildberries
Уважаемые специалисты! Подскажите пож-та, можно ли в итоге использовать смазку Huskey lvi 50 для смазывания керамических пластин картриджа смесителя, либо керамических вентилей смесителя? Обеспечивает ли она необходимую плавность хода? Или может сейчас в продаже присутствуют лучшие варианты по соотношению цена-качество? Вопрос обусловлен тем, что хаски одна из немногих смазок, которую можно купить маленьким объемом. Либо может быть появились достойные российские смазки для указанной цели?
отвечу сам на свой вопрос. Попробовал за это время несколько смазок, в частности rexant 221 (черная силиконовая смазка в шприце, пришлось мазать им, не было ничего другого под рукой в моменте, а смазать надо было), потом Silicot gel и Huskey lvi 50. В итоге из этих смазок для керамического вентиля Huskey вообще не понравился, его хватило на 3 дня, потом вентиль начал двигаться туго и рывками. А Rexant и Silicot оказались намного лучше. В итоге остановился на Silicot, он густой, прозрачный и работает в вентиле уже около 1,5 месяцев без потери плавности хода. Rexant тоже не плох, но он черный и у него нет пищевого допуска. У силикота официально тоже нет, но как они заверяли меня по телефону, типа проводили тесты и он подходит для этих целей. Как то так.
Максим Попов писал(а): (21 апр 2023, 11:35)
:good2:
g@v
Доброго времени всем!
Подскажите, чем лучше смазать уплотнение излива в смесителе teka?
Вернуться в «Уплотнительные материалы и смазки»
