Смазки для смесителей
#121 Re: Смазки для смесителей
Причём заметил,не обязательно зависит от уровня производителя.
#122 Re: Смазки для смесителей
Я к чему спросил.Столкнулся с таким интересным моментом.Керамические кранбуксы(с двумя керамическими дисками)стали немного туговато работать.Я разобрал обе кранбуксы,на холодной и горячей воде.Промыл,смазал силиконовой смазкой,другой просто не было,это не у меня дома.Собрал,всё мягко работает.Где то через дней 10 опять чуть туговато работают,даже лёгкий скрип слышен.Разбираю полностью,промываю в кислотном растворе,собираю уже без смазки.Чётко работает.Снова проходит время,та же картина.Разобрал,собрал.Претензий нет.И так по кругу.Не пойму,в чём дело.Вода кстати довольно таки нормальная,без солей.
#123 Re: Смазки для смесителей
Подвижный керамич.диск смещается и задевает за стенку корпуса. Поэтому тугое вращение и скрип.
#124 Re: Смазки для смесителей
Спасибо.Оказывается,вот в чём дело может быть.Получается так,я переберу кранбуксу,диски становятся на свои места,она какое-то время легко работает.А потом диск смещается и происходит эта неприятность.Я так понял Вас.И решение проблемы замена кранбуксы.Так?
#125 Re: Смазки для смесителей
Если не получится зафиксировать диск от смещения, то менять!
#127 Re: Смазки для смесителей
производитель с хорошей репутацией, если судить по авто маслам. 1200-1300 руб за 150 мл. Продаётся в Автодоке, wildberries
#128 Re: Смазки для смесителей
Уважаемые специалисты! Подскажите пож-та, можно ли в итоге использовать смазку Huskey lvi 50 для смазывания керамических пластин картриджа смесителя, либо керамических вентилей смесителя? Обеспечивает ли она необходимую плавность хода? Или может сейчас в продаже присутствуют лучшие варианты по соотношению цена-качество? Вопрос обусловлен тем, что хаски одна из немногих смазок, которую можно купить маленьким объемом. Либо может быть появились достойные российские смазки для указанной цели?
#129 Re: Смазки для смесителей
отвечу сам на свой вопрос. Попробовал за это время несколько смазок, в частности rexant 221 (черная силиконовая смазка в шприце, пришлось мазать им, не было ничего другого под рукой в моменте, а смазать надо было), потом Silicot gel и Huskey lvi 50. В итоге из этих смазок для керамического вентиля Huskey вообще не понравился, его хватило на 3 дня, потом вентиль начал двигаться туго и рывками. А Rexant и Silicot оказались намного лучше. В итоге остановился на Silicot, он густой, прозрачный и работает в вентиле уже около 1,5 месяцев без потери плавности хода. Rexant тоже не плох, но он черный и у него нет пищевого допуска. У силикота официально тоже нет, но как они заверяли меня по телефону, типа проводили тесты и он подходит для этих целей. Как то так.
#130 Re: Смазки для смесителей
#131 Re: Смазки для смесителей
Доброго времени всем!
Подскажите, чем лучше смазать уплотнение излива в смесителе teka?
