Реставрация смесителей и другой сантехники
Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
Если можно делать подмотку нитью, то снова вопрос - каким образом? |
SanFan56 писал(а): ↑(25 дек 2018, 19:41) |
Начал восстанавливать похожий смеситель, но с другим переключателем кран-душ. Уточните несколько моментов:
-на стержне переключателя - резиновое кольцо (сальник) ходит очень свободно, и полагаю что будет подтекать. Что лучше - поставить новое резиновое кольцо или снять нынешнее и снизу сделать подмотку фум лентой или нитью (видел, что так некоторые делают подмотку на сальниках кранбукс)?
-пластиковое необходимо насколько (или фторопласт?) кольцо, которое уплотняет резьбовое соединение? Встречал такие пластиковые кольца и на других отечественных смесителях. Они уже не эластичные, и возможно лучше нитью уплотнить (подмотать) такую резьбу?
-в каком магазине сантехники (рынке) Москвы можно купить запчасти для российских смесителей? Такие как: излив (гусак), прокладка, сальники для кранбукс, внутренний клапан (бочонок) и внешняя ручка переключения к Санлит Колпино, нейтрализатор ржавчины.
-Какую лучше использовать смазку для сальников?
Заранее признателен.
Отправлено спустя 35 минут 54 секунды:
еще фото
Что лучше |
возможно лучше нитью уплотнить (подмотать) такую резьбу? |
Какую лучше использовать смазку для сальников? |
Помогите. Может у кого есть в Москве ненужный старый кран букс Grohe? Нужна керамическая пластина как на фото.
Здравствуйте.
Никто не подскажет, как можно восстановить ручку переключателя душа? Она проскальзывает при переключении, сточились зубцы.
Пробовал искать замену этой ручке, но ничего похожего не нашел.
AlexZed, никак не восстановить, ищите новую, обычно в комплекте с переключателем
AlexZed, никак не восстановить, ищите новую, обычно в комплекте с переключателем |
Вообще, ручка из металла, достаточно тяжелая. Неужели никак не восстановить?
Вообще, ручка из металла, достаточно тяжелая |
может быть из этого сплава? |
Ручки из ZAMAK производят даже именитые европейские производители
Эак писал(а): ↑(10 апр 2019, 19:57) |
ак можно восстановить ручку переключателя душа |
Вложить (вклеить) гайку. Завернуть снаружи винт так, чтобы он стопорил шток.
1. Купи ручку с посадкой на квадрат.
2. Обточи напильником шлицы на штоке переключателя смесителя под новую ручку.
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
