Течь между секциями в биметаллическом радиаторе
Катя
#1 Течь между секциями в биметаллическом радиаторе
Добрый день!
Взываю к помощи!!!
Летом поменяли батареи во всей квартире. поставили биметалл, стояки пластик.
Дали отопление и 2 батареи начали капать между секциями. Одну сняли, подтянули (Прокладка новая)- ночь прожила, к утру опять лужа. Что нужно делать? в чем может быть проблема? :cry:
Пробуйте поменять обе прокладки на новые и обжимайте ниппеля равномерно без перекосов. Разобрав проверьте плоскости между секций (на всякий случай). Может например ниппель ввернули больше в одну сторону и поэтому он немного не дотягивает. В любом случае разборка секций (хотя можно попробовать на холодную сварку, либо хомут :-D )-шутю я.
благодарю за совет!
Катюша.
Выкидывайте вы эти прокладки и ставте
либо паранит,либо лён с пастой унипак
Эти прокладки(картонные)-беда.
да, многие советуют паронит, нарезать самим и размочить в керосине, говорят чудо-средство, а диаметр случаем не скаже какой нужен?
ST
Катюша.
Лично у меня прокладки между секциями никогда не текли. А вобще видел такое. Но это заводской брак 100% (если не перебирались). Футорки на радиаторах я покупаю или с силиконовой прокладкой или на крайняк с картонной прокладкой и мокаю её в белую краску. И красиво и надёжно. Течь между секциями устранял наверно так же, взял бы прокладку и окунув в белую масляную краску (термостойкую) поменял. На лён футорки перестал крутить после того как лопнула в руках секция, всё таки лучше не колхозить.
Устранять течь между секциями льном думаю лучше на крайний случай.
Гость.
Керосин необязательно.
Возьми штангель или
линейку попросту-и замерь.
Ничего сложного здесь нет.
ST
#8
Anonymous писал(а):
:-D
ST.
Можно и так.
#10
Катюша.
Лён с пастой???????????
Куда лён матать??????
На нипель, или между секциями???????
ST
#11
Макс, я так понял речь шла о замене прокладки льном :)
#12
ST писал(а):
Ставить-то на лён можно, но к чему все эти заморочки если есть готовые прокладки (паронит например)- а так лён не хуже. А секция лопнуть не должна, если равномерно обжимать и лён по всему ниппелю не намотать- скорее это брак. :shock:
#13
Катюша.
Макс писал(а):
Лён мотается на середину ниппеля(не на резьбу)- по ходу закручивания. Получается о"кей, но я зная заранее о перегруппировке радиатора покупаю прокладки - а лён, это крайний случай ( когда в магазин ехать не охота). Ну и мазать лён либо краской, либо пастой - обязательно!!!!!!!
#14
спасибо всем!
ST
#15
Пожалуйста :) Тема исчерпала себя, значит закрываю :) .
Закрыто Закрыто
