Шумит радиатор Sira RS
#1 Шумит радиатор Sira RS
Доброе время суток, дорогие форумчане!
Проживаю в 12-ти этажном панельном доме 1969 года постройки. В квартире с момента постройки установлены трубчатые радиаторы отопления с наваренной "гармошкой". Недавно поменял в квартире 2 из 4-х радиаторов отопления.
1. Радиаторы Sira RS..
2. Система отопления однотрубная.
3. Стояк отопления 3/4, в трубы стояка вкручены американки с шаровым клапаном 3/4, далее сам радиатор, подключенный при помощи комплекта 3/4.
4. Перемычка 1/2.
5. Регулировочного крана нет.
В общем, система подключения стандартная.
Шумят оба новых радиатора. По звуку шум напоминает звук циркулирующей воды. Шумят радиаторы даже в том случае, если радиатор просто "навешен" на стояк, а шаровые краны перекрыты, и вода в радиаторе не циркулирует.
Ранее во всех помещениях квартиры, естественно, тишина была просто гробовая. В тех комнатах, в которых радиаторы не меняли, она, собственно, и осталась...
В чем может быть причина?
Может быть дело именно в радиаторе Sira??? Ну в том смысле, что этот радиатор, будучи навешанным на стояк, "поёт".... А Глобал или, скажем, Рифар шуметь не будут? Может весь биметал такой, и единственный 100% способ забыть про проблему - это установить чугунный радиатор (вроде, такие видел в продаже) или стальные трубчатые радиаторы (про них тоже сышал)???? Или, может, вставить между американкой и радиатором небольшой кусок пластиковой или металлопластиковой трубы для отопления (в надежде на то, что через пластик гул от стояка на радиатор передаваться не будет)?
Ответьте, если не трудно. Я в полном замешательстве, т.к. в комнате спать просто невозможно, а находиться можно только с громко работающим телевизором... Заранее благодарен.
Если перекрыты краны на радиатор (нет через него циркуляции) а шум остался, то проблемма не в радаторе (если конечно у Вас нет самопромывочных фильтров завязаных с канализаций ) Проблемма может быть в перемычке (сужение прохода) но перепад должен быть просто диким.
А может просто стояк на проливе стоит.... (Слесоря когда пускали поставили а закрыть забыли ![]() |
Большое спасибо за ответы!!!
Не могли бы вы пояснить человеку, очень далекому от мира стояков и радиаторов отопления, но смышленому, который обязательно всё поймет.
Что значит "стояк на проливе стоит"? Хотелось бы понять, как это происходит и зачем в жизни стояк "ставят на пролив"?
Дмитрий(Вологда)
Если не сложно, поясните, почему вы думаете, что проблема может быть в перемычке???
Вроде стандартно так делают.... Стояк 3/4, перемычка чуть уже (в моем случае 1/2). И шум доносится именно из радиатора, а не из перемычки... Я ухо подносил и к ней, родимой, и к перемычке....
Шум от радиатора по тому что он по своей структуре при вибрации издает громче звук чем стальная труба или чугунный радиатор, а что косается стояков и пролива так этоо очень просто в подвале есть место где стоят отсекающие краны которые, а после них стоят сливные краны для слива воды из стаяков когда производят пуск отопления а стояк завоздушен то самое простое для слесаря просто открыть один из этих сливников.
#8
А как тогда объяснить тот факт, что у меня шумят оба новых радиатора (в комнате и кухне). А оба старых (в двух оставшихся комнатах) греют себе тихонечко, как и раньше....
На пролив поставили именно те два стояка, где я сменил радиаторы? А остальные не поставили на пролив? Маловероятное совпадение....
#11
Где-то читал, что биметал работает только в системах с подачей воды сверху. Иначе дальние от стояка секции не греются У меня греются все секции.
Выложил фотографии подключения радиаторов с размерами вот здесь:
http://forum.vashdom.ru/message155390-1-10d.htm
Гляньте, нет-ли криминала...
Про пролив... Шум у меня слышен только из тех радиаторов, которые я поменял. Вы считаете, что на пролив поставили только те два стояка, к которым подключены новые батареи? А остальные стояки не на проливе, и поэтому в других батареях тишина? Маловероятное совпадение....
И хочу ещё раз обратить внимание: при закрытых кранах радиатор все равно продолжает шуметь!!!! Даже тише не становится, хоть вода в нем и не циркулирует....
Этаж у меня первый.
#12
Где-то читал, что биметал работает только в системах с подачей воды сверху. Иначе дальние от стояка секции не греются ![]()
Выложил фотографии подключения радиаторов с размерами вот здесь: _http://forum.vashdom.ru/message155390-1-10d.htm Гляньте, нет-ли криминала...
Этаж у меня первый. |
У вас скорее всего стояки на проливе, поэтому я Вас и спрашивал какой этаж. Короче пока не проверите стояки будьте добры не засирайте тут нам мозги, и делайте свои предположения в семейном кругу!!!!
#13
Шум может создавать инородное тело попавшее под ток воды, может в трубе в месте соединения подмотку(лен или ФУМ) выдавило в трубу и ЭТО и шумит...
Возможно из-за сложной внутренней конфигурации новых радиаторов, и именно при ваших местных параметрах давления воды в системе возникает такой шум...
А что сказал местный сантехник по этому поводу?...
#14
Внутренняя конфигурация радиатора, я уверен, ни при чем. Ведь при перекрытых кранах шум не пропадает (и даже не уменьшается), хотя вода по этой внутренней конфигурации не циркулирует...
Сантехник (который, кстати, радиаторы и устанавливал) предположил, что у него труборез, которым он нарезал перемычки, кривой, и он замял концы этих перемычек. Элеватор в подвале проверил, говорит, что всё ОК. По поводу стояков, стоящих на проливе, пока вопрос не задавал (да и он может не сознаться). По поводу воздуха в стояке сказал, что "это не может быть причиной" - наверное надо сказать про воздух ещё раз....
#15
Немного оговорился... Не замял концы перемычек, а посадил на концах перемычек заусенцы. Не знаю, могут ли заученцы быть причиной шума радиатора громче, чем работающий на средней громкости телевизор....
