Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
#1 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 13:42
В общем вот такое дело у меня.
Сантехника в глаза не видел, так что было уже так.
Всего дому 7 лет, появилось наверно года 2 назад, может чуть меньше, чуть больше.
Выступает как на ХВС, так и на ГВС, закономерности не проследил, выступает и там и там. В большей части выступает на резьбовых соединения, но также выступает на колбе (не на шве), тройнике, есть потемнение/осветление водорозеток (может был некий налет от бытовой химии - еще не проверил...), конусов.
Коллектор на ГВС снял, прошелся кордщеткой, соль почистил, на конусах тоже почистил, собрал - пока тихо.
Напрягает фильтр на ГВС, тройник на ГВС, водорозетки (которые видно).
Что с этим собственно делать? Трубу поменять проблематично, перепрессовать конуса Tiemme проблематично, все остальное в принципе более-менее доступно, можно поизвращаться и поменять.
ps сайт подрезает оригинальное качество
Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд:
вторая часть фото
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
В случае "забить" получим свищ?
#2 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 13:43
Превышение по солям жёсткости в воде (соли кальция и соли магния)
Распространённое явление в России
Вот с жёсткостью воды и нужно бороться
#3 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 19:46
DmitryD писал(а):
Не надо ждать ... менять надо ...
#4 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 20:05
менять надо...
монтана писал(а):
Главное от солей жёсткости избавиться в первую очередь
Они накипь дают внутри труб и фитингов
Так можно постоянно менять арматуру
Уплотнительные кольца в обжимных фитингах не справятся с солями,
хоть до усрачки затяните и всё равно они вылезут наружу
#5 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 20:15
Есть мысли ?
#6 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 20:25
От количества солей жёсткости в воде зависит
Порой фильтра достаточно или небольшой установки умягчителя
Хим.анализ воды нужно делать
В норме будут соли в воде и нечему будет кристолизоваться на поверхностях
резьбы
#7 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 20:27
Там может в тсж обратиться с этим вопросом? Коллективно так сказать - во всем доме такая ерунда.
Но менять я так понял надо уже в любом случае будет? Как отдефектовать - понять, что сразу вкинуть, что оставить?
#8 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 20:32
DmitryD писал(а):
Обязательно так сделайте
У вас пять лет всё было нормально и последние два года попёрли соли
Видать болт стали забивать на водоподготовку
Отсюда начинается не только вылезание растворённых в воде солей и образовании
кристолизации на поверхности в соединениях,но и самое неприятное,что внутри
труб и фитингов происходит наростание
#9 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 20:35
DmitryD писал(а):
Разве не видно по лишаям ... не нравится мне МП до центральных
кранов ... удобство установки - не всегда практичность ...
#10 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 20:46
Разве не видно по лишаям... не нравится мне МП до центральных
кранов... удобство установки - не всегда практичность...
монтана писал(а):
Стояк не выбирали, такой уже был... Там за теплоизоляцией тоже МП...
Больше напрягают сгоны tiemme - некоторые как новые, на некоторых соль прет - видимо через уплотнение, третьи как в разводах - что это такое? Их менять так не хочется... Аналогичное на водорозетках. "Прущие" коллектора заменить не проблема, фильтры сменю.
Самое интересное, что вводной МП и кран вообще без единого намека на соль - что ХВС, что ГВС.
#11 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 20:53
DmitryD писал(а):
Если вы всем домом скинетесь на хим.анализ воды вам дёшево обойдётся
Затем идите в вашу Управляющую компанию и покажите хим.анализ воды
что ваша вода не соответствует нормам по СанПиН
И в частности по общей жёсткости,а то что она не соответствует нормам-это
к "бабушке не ходи"
Превышение по солям жёсткости это очень плохо для труб и фитингов
#12 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 20:56
вашу Управляющую компанию и покажите хим. анализ воды
И увидите ... как быстро разводятся руки ...
#13 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 21:01
монтана писал(а):
Если дом дружный,то эти руки запихнут быстро на место
#14 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 21:03
Если дом дружный,
Идеальный ты человек ... и мысли твои идеальны
#15 Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
Сообщение » 30 ноя 2015, 21:09
монтана,
Ага,и не говори
Вернуться в «Фильтры»
