Не греет панельный радиатор в одной из комнат
#46
Проблема в местах соединения трубы и радиатора.
Что стоит- краны или регуляторы?
#47
Ребят у меня такая же проблема! у меня стояк полипропиленовый идёт в нём врезано два тройникаа и от них идёт два отвода до радиатора! стояк горячий, а радиатор только сверху тёплый. Перемычка идёт того же диаметра. Воздух спускал, промывал радиатор. не идёт и всё(((( помогите!
Алексей (Ахтубинск) писал(а):
На каком расстоянии от стояка радиатор?Стояк и является перемычкой?
#48
К сажелению сфоткать немогу. Стоят краны шаровые. Премычка он же стояк такого же диаметра. Растояние и полуметра небудет от радиатора до стояка. И в обще расскажите как должен быть правильно подключён радиатор к тояку одному. Замерзаю брррр
#49
Помогите советом, у меня в квартире на 5 этаже 10-ти этажного панельного дома радиаторы еле теплые, причем подача и обратка горячие, но сам радиатор еле теплый, в чем может быть причина, почему нет теплоотдачи у радиатора, дому всего 1 год.
Вот фотка подключения, справа подача, слева обратка
#50
Anonymous писал(а):
Менять конвекторы(это не радиаторы) - они очень плохого качества,пластины плохо контактируют с трубой, теплоотдачи никакой :sad:
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#51
выкидывать надо эту порнографию,даже не думая
#52
Хуясе изогнули трубы!!! :D
тов.К
#53
уже наверное тему решили ,но-если панельный радиатор 22 или 33 исполнения то трубки на выходе могут быть занесены (окалиной,...) и тогда будет работать только верх.раз у тебя есть краны попробуй продуть радиатор через обратку закрываешь подачу и открываешь кран маевского(или вообще его можно снять-быстрей промоется-только вместо него штуцер и шланг в ванную)
#54
Какие радиаторы мне лучше поставить вместо этих "гробов"?
#55
Кстати на днях мерили температуру по стоякам лазерным термометром, подача показала 56С, обратка 46С. Какие должны быть оптимальные показатели?
#56
Anonymous писал(а):
биметалл
#57
биметалл
Рин писал(а):
Однозначно! :)
#58
Биметалл на подачу, а обратку прямиком!
не бросай друзей в " биде "
#59
Если поставить радиатор в подачу не повлияет ли это в худшую сторону на верхние этажи?
#60
Anonymous писал(а):
Этим, Вы конечно можете разбалансировать систему и эксплуатационная служба не по благодарит. Если не хотите рисковать, то для начала почистие линейкой просветы между пластин конвектора. Этим Вы увеличите циркуляцию воздуха через конвектор. Передняя панель снимается вверх и пластины доступны. Я уверен, чего там только между пластинами нет.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
