Не греет панельный радиатор в одной из комнат
ВахтОнг КикабизЭ
#1 Не греет панельный радиатор в одной из комнат
16 этажный панельный дом.
13 этаж.
двухтрубная система отопления.
панельные радиаторы (в зале больше в кухне меньше)
стояки горячие (и вкухне и в зале) - приэтм на кухне радиатор горячий, в зале холодный.
Подключение радиаторов сверху вниз (левой сторон радиатора).
Воду сливан и с крана маевсого и с нижнего крана.
ничего не помогает-панель рдатора теплая только с верху. середина и низ полностью холодные.
при сливе воды-вода идет чистая и через время (20-30секунд) идет теплая.
В чем может быть причина?
#3 Не греет панельный радиатор в одной из комнат
16 этажный панельный дом. 13 этаж. двухтрубная система отопления. панельные радиаторы (в зале больше в кухне меньше) стояки горячие (и вкухне и в зале) - приэтм на кухне радиатор горячий, в зале холодный. Подключение радиаторов сверху вниз (левой сторон радиатора). Воду сливан и с крана маевсого и с нижнего крана. ничего не помогает-панель рдатора теплая только с верху. середина и низ полностью холодные. при сливе воды-вода идет чистая и через время (20-30секунд) идет теплая. В чем может быть причина? |
Стояки горячие, воздуха нет. а батарея не греет которая работала!!!!!!!!!!!
Хотя может забиты входы на радиатор!!!!!!!!!
ВахтОнг КикабизЭ
#4 Не греет панельный радиатор в одной из комнат
Схема. Фото будет завтра. Это не развод. Открывал нижный кран (справа) вода хлыщет-напор есть. Теплым является только левый верхний угол батареи. Когда сливаешь воду теплым становится только верхняя часть батарее. при этом через время начинает остывать... дом новый три мсяца как сдан в эсплуатацию.
Мда, это не развод...
При двутрубной системе отопления такое бывает довольно часто, особенно в новых домах, когда система отопления только "обкатывется"...
Причин этого очень много- заужения диаметра труб в сварочных швах, недостаточный перепад давления на высоких этажах, сложная конфиграция подводящих труб и соответственно потеря перепада давления на конкретном радиаторе и т.п.
Проблема решается простой прочисткой и ревизией радиатора и труб, если это не поможет, то надо начинать смотреть поэтажно, начиная с подвала...
Пока дом новый и на гарантии- вытаскивайте строителей и создавайте комиссии, ебите им мозг пока все не исправят... Я серьезно....
ВахтОнг КикабизЭ
на трубах к батарее стоят краники. Открытые. при продувке через нижний слив - поочередно открывал/закрывал краники... результат-чистая горячая вода. временно и частично теплая батарея (верх и низ-центр и правый край холодные).
Да-да, а от стояка к батарее труба идет "уткой". Проверьте, может в этом месте труба заужена-сплюснута....
И сходите к вашим соседям по стояку вверх и вниз, проверьте, как у них ситуация с раиаторами....
ВахтОнг КикабизЭ
#8
был у соседей которые находятся на 5 этаже (я на 13) у них все нормально. выше и ниже соседей еще нет...а может ли быть всему причиной сам радиатор? например то что забились полости по которым вода циркулирует сверху вниз? сантехник управляющей компании должен будет подойти только или на выходных или на след. неделе а хотелось бы чтобы все грело а не студило...
ВахтОнг КикабизЭ
Где "уточкой" там сварка и визуально ничего не препсюснуто. вот то и дело что труда верхняя горячая и верхня лева часть батареии тоже. нижняя труба вообще холодная-хотя стояк горячий...
#10
Может и сам радиатор забит...
Но в любом случае эту проблему должны решать и устранять строители-монтажники, а не обслуга....
#11
На двухтрубной системме такой вариант мог быть если-бы была подача перепутана с обраткой(врезана не в верх, а в низ радиатора) тогда вода пошла-бы по другим радиаторам, но это походу ни тот случай(раз прогревается верхний левый край радиатора). Отопление штука капризная, было как-то ещё в 90-х (в то время вся системма города была разбалансирована) все шараги, кто побагаче ставили насосы.
Доходило до абсурда - давление подачи, ниже давления обратки было. Ей богу. Так вот, как-то стояк не шел, так пришлось врезку переваривать(принцип как на подмесе). Всё стало работать. Я это к тому что нужно чтоб врезки были перпендикулярны. Хотя раньше-то три месяца работало.
#12
А самый простой вариант- переделать именно этот прибор отопления на однотрубную систему- врезать обратку в подачу, и будет вам тепло и щастье...
#13
А самый простой вариант- переделать именно этот прибор отопления на однотрубную систему- врезать обратку в подачу, и будет вам тепло и щастье... |
#14
WaterWarrior.
А самый простой вариант- переделать именно этот прибор отопления на однотрубную систему- врезать обратку в подачу, и будет вам ....
И не жалко тебе жильцов-
нижних этажей?
#15
И не жалко тебе жильцов- нижних этажей? |
Ведь на нижние этажи такая переделка никак не повлияет, ситема двутрубная и циркуляция воды до конечной точки не нужна...
Конечно это несколько повлияет на работу системы отопления на верхних этажах, но это изменение несущественно и незаметно...
