Жёсткая вода или как её смягчить?
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
#61 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 01 окт 2016, 16:30
запуск автоматики для гидроаккумулятора поспособствовало очередное отключение воды на сутки. пришлось из хлама с помойки(с того же цветмета) достать БП на 26V. пришлось весь вечер разбираться с подключением(очень много контактов на двух колодках), документации тоже нет на просторах. мощность судя по предохранителю около 1кВт, значит будем делать ещё и освещение светодиодное ;-)
датчики подключил, автоматика прекрасно отрабатывает свои функции, отсутствие воды победил, теперь можно ещё и стирать, хотя сезон уже закончился, будем ждать новогоднего дефицита воды :-D
БП на месте, повесился :-D , напор воды достаточен для всех видов процедур, датчик настроен на 1 кгс/см2, поплавковый датчик прекрасно защищает насос от сушняка :good2:
о недостатках: нет сигнализации о пользовании резервом, имеющийся датчик без регулировки разницы срабатывания(дельты вкл. и выкл.), насос срабатывает в любом случае, если просто магистральное давление низкое, датчики оказались с нормально разомкнутыми контактами(правда не сильно напрягло, просто пришлось немного изменить схему).
будем реализовывать на другом датчике с обработкой контроллером, со всеми регулировками и индикациями.
#62 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 01 окт 2016, 21:12
Не устал ты эту бредятену развешивать ?
#63 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 01 окт 2016, 21:53
Не устал ты эту бредятину развешивать ?
монтана писал(а):
а что есть другие варианты?!
чтобы вы сделали оказавшись в данной ситуации?
#64 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 01 окт 2016, 22:30
Повесился ...
#65 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 01 окт 2016, 22:32
Повесился ...
монтана писал(а):
СЛАБАК!!! :P
#66 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 03 окт 2016, 19:07
Соглашусь ...
#67 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 31 янв 2017, 21:51
результаты теплообменника в картинках:
Изображение Изображение
подача и обратка ТП:
входящая/подача(красные цифры) и уходящая/обратка(синие цифры) в комнату/стояк:
а теперь давайте разберём детально разобрав на достоинства и недостатки способы развязки Тёплого Пола и Радиаторного отопления.
У меня в системе реализован ещё и электрический подогрев, поэтому будем учитывать с моей точки реализации.
достоинства теплообменника
- простое подключение или решения задачи ТП
- низкая стоимость
- развязка ТП и Радиаторов/ЦО
- при реализации от ЦО мы изолируем всю свою систему от грязи и налётов на внутренние стенки труб
недостатки теплообменника
- в межсезонье при обогреве ТЭНами придётся закрывать основную магистраль ввиду избежания обратного теплообмена
- громоздкое решение
- нет возможности догрева ТЭНом ТП при малой тем-ре на входящем теплоносителе(подача с ЦО ниже +40С)
из всего этого делаем вывод: надо было сразу реализовывать на системе смешения с трёхходовым краном с сервоприводом. данная реализация компактна, затребует небольшой разницы в цене, при этом отпадёт вопрос блокировки обратного теплообмена, есть возможность догрева теплоносителя ТЭНом, правда добавляется реальность зарастания труб от основной системы при ЦО.
#68 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 25 фев 2017, 11:20
как можно заметить по данному снимку тепловизора, насколько отличается температура пола с подогревом и без. температура воздуха в зале/квартире +24С - +26С, этаж третий, при этом хорошая продуваемость окон, двери и фасадной стены без внутренней штукатурки :good2: .
на данной фотке слева видно окно оставленное под декоративное стеклянное оформление пола, на данный момент там бруски и фанера, т.е. обычный досчатый пол с лагами, сверху везде линолеум.
справа бетонный пол без стяжки, сверху линолеум.
#69 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 18 мар 2017, 09:06
И так, есть цифры для определения мощности или стоимости ГВС при подготовке электричеством. Примерная цифра = 100 кВт/м3.
фото цифр отдельных счетчиков на ТЭНы и отходящей ХВС для подогрева:
киловаты
кубометры
данные с конца 11.2015г по конец 02.2017г., т.е. 1год и 3 мес.
у меня в деньгах чуть более 300 р/м3., это без учёта стоимости оборудования для подготовки. эа это время почистил бойлер, ТЭНы еле вытащил, их раздвинуло и начали подтекать, полностью заменил уже на за ранее купленные ещё летом. Г-на вылетело полведра. Анода там давно уже не было ещё на прежней квартире. после установки его проверял, всё было чисто после 10-ти летней межсезонной и аварийной эксплуатации на прошлом месте установки.
#70 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 31 мар 2017, 21:25
Первые наброски схемы водоснабжения:
#71 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 17 апр 2017, 11:06
15.04. было запущено управление проточным ТЭНом(4кВт(+4кВт неиспользуется)) на контроллере. Теперь контролирую параметры и меняю настройки с помощью подключения ноутбука :-D Никогда не думал, что для изменения настроек в водонагревателе, будет использоваться компьютер!
- контроллер - Ардуино Нано;
- датчик потока - турбинка с датчиком Холла;Изображение
- коммутирование нагрузкой - симистор BTA40 (40А) + оптопара CPC1030N;
Позже будет добавлен датчик тем-ры, т.к. нужно не допускать нагрев воды в нагревателе выше +50С при малом потоке и при его остановке, иначе будет обрастание ТЭНа. Предохранительное термореле стоит штатное на +60С.
Чуть ранее был установлен полифосфатный фильтр для предотвращения обрастания ТЭНов в накопительном водонагревателе. после смены старого ТЭНа, через месяц новый оброс, не спас и новый анод(оказалась подделка, вода с ним воняла тухлятиной, весь рассыпался). позже посмотрим на эффективность полифосфата, для защиты устройств.
Облагородил чутка ввод, заменив купленные ещё летом коллектора Валтек вместо ранее(1,5 года) установленных Ледем и уже которые сломались. правда ещё надо 2 шт. заменить и добавить.
#72 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 20 май 2017, 21:43
а куда картинки подевались?!
#73 Re: Жёсткая вода или как её смягчить?
Сообщение » 15 окт 2018, 06:20
Давно не писал, т.к. писать было нечего по теме тепловодоснабжения.
Но появился вопрос: куда уходит теплоноситель из системы и как с этим бороться?
И так, мои наблюдения за несколькими объектами:
1 - тёплый пол(pert-труба+металлопласт+медный теплообменник(сначала вода, сейчас вроде полипропиленгликоль+вода(50/50))
2 - радиаторное отопление(настенный котёл+МП+ППР+полипропиленгликоль/вода (также 50/50). Два объекта.
Везде падает давление и приходится пополнять систему через какое-то время. Недавно при замене системы отопления увидел картину на металлопласте(хенко) внутри трубы образовались водяные пузыри между внутреннем слоем PEX и армированным слоем AL, причём эти пузыри под давлением(нет трещин)!
Выходит, что пластик пропускает не только воздух, но и воду?! Возможно поэтому происходит утечка теплоносителя?
Вернуться в «Фильтры»
