Заглушка на металлопласт.
Здравствуйте.
Появилась трещина на металлопласте, в самом низу, у пола. Вернее, не трещина, а несколько и больших, поэтому заделывать не стал - обрезал. Хочу поставить заглушку (по некоторым соображениям фитинг ставить не буду), но не могу подлезть без дальнейшей долбёжки стены и пола. Грубо говоря, труба в уровень с полом - вижу ненавистную дырку трубы, которую надо заделать. Если бы сбоку трещинка - можно герметик, а целое отверстие трубы - как? Давление - 3 bar.
Минимум должно торчать из пола 1см мп трубы,дабы обжимной фитинг с заглушкой установить на неё
Только имейте ввиду,что хоронить
это нельзя
Спасибо, но я имел в виду, что может быть, есть какой-то герметик, чтобы капнуть внутрь и заделать отверстие. Чтобы он и воду не пропускал, и её напор выдержал...
есть какой-то герметик |
Вам написали как заглушить вашу мп трубу
