Компрессионные соединения для ПНД (HDPE)
С муфтами и тройниками для ПНД я обычно имею дело, когда перестраиваю системы полива.
При этом я встречал несколько разных конструкций соединения, хороших и не очень (на мой вкус).
Вот три характерных конструкции, из фотоматериала, который я снимаю для будущего пОста о поливе в теме Сантехника в Израиле, от Древнего Рима до наших дней.
1. Соединение из пяти частей, как по мне - наилучшее. Кольцо круглого сечения, прижимается полуподвижной втулкой (она защёлкивается), на которую давит разрезное кольцо.
Втулка входит в раструб, не цепляясь за края, поэтому её, если что, можно "додавить", подложив что-то между нею и разрезным кольцом.
2. Соединение из четырёх частей. Кольцо D-образного сечения, втулка совмещена с цангой. Монтаж требует некоторого опыта...
3. Соединение никудышнее. Кольцо круглого сечения вставлено в паз раструба и ничем не прижимается - как у канализационных труб.
Уплотнение только за счёт обжатия кольца вставленной трубой. Ну, может, при затягивании гайки труба чуть раздастся, если повезёт...
В системах полива (1,4 бар) такое сойдёт, но не более.
1 и 3 - израильский завод PLASSON в киббуце Мааган Михаэль (http://www.plasson.com, http://www.plassonfittings.co.il), 2 - израильский завод PLASSIM в киббуце Мерхавия (http://www.plassim.co.il/HTMLs/Home.aspx).
"Мааган Михаэль" переводится "Мишкина пристань", "Мерхавия" - примерно "Просторное" .
Первое и второе одинаково надёжны по конструкции.
Eppur si muove!
Третье соединение так же вполне надёжно себя показало, но требует при сборке отсутствие на торце трубы острых краев и желательно увлажнения.
с оранжевой полосой |
