насосная станция grundfos jp 5 без инжектора
Вячеслав
#76
Не заливается вода в станцию.Наливаю,из пробки полон,включаю насос-не работает(не качает воду и не дает давление)
#77
Не заливается вода в станцию.Наливаю,из пробки полон,включаю насос-не работает(не качает воду и не дает давление) |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#81
Добрый день! Жаль не видел раньше этой темы... У меня целая история, почти год мучился примерно с той же проблемой, то давление падает, то насос толком не прокачать....
Основная проблема оказалась не в герметичности соединений, а в длине трубопровода. Это уже потом долгими зимними вечерами, готовясь весной перекапывать линию водопровода от колодца до дома, по диагнозу "сантехника" якобы:
1. Залом трубы.
2. Повреждение трубы (не герметичность).
3. Укладка трубы с изгибами, из-за чего воздушная пробка, которая и создает сопротивление.
Вообще начну с начала.
Загородный дом, колодец 7 колец, забор в колодце от уровня установки насоса примерно 6.5 метров, 17 метров (10 метров = 1 метр всасывания) трубопровода от колодца до дома (где и находится насосная станция). Исходя из условий получаем высоту всасывания 7,7 метра, что вообще является критической высотой для любого насоса размещенного на поверхности земли, любые установки способны поднимать воду с глубины до 8 м (это ограничение обусловлено законами гидростатики).
Первая насосная станция была Espa Tecnoplus, еле-еле отработала месяц, после чего сантехнику было поставлено ( в мягкой форме) условие предпринять какие либо действия чтобы устранить проблему с подачей воды, вот тогда и родились эти идеи по поводу трубы. Проблема временно была решена путем замены насосной станции Espa Tecnoplus на Grundfos MQ 3-45.
С сантехником решили что все дело в насосной станции, пока не начались очередные перебои с работой уже новой станции. До "санта" было не дозвониться, решил разбираться сам, почитал литературу, стал наблюдать уровень воды в колодце…
В итоге оказалось, трубопровод вообще не причем. Все дело только в уровне зеркала воды, который зависит только от времени года и количества потребляемой в сутки воды. Если вода стоит на 5 метрах то насосная станция прекрасно справляется с забором воды и держит давление порядка 4-4.5 кг/см. Если снижается, до уровня 5,5 метров справляется, но давление в системе уже 3,5-3 и когда уровень опускается до 6 метров тут и начинаются проблемы. Решаются они просто надо просто подождать, пока колодец хоть немного наполнится.
Высчитал для своего дома водопотребление, оказалась даже в режиме средней экономии расход составляет порядка 250-300 л/в сутки. Столько примерно в эту морозную зиму колодец и мог давать, приехали гости расход вырос насос встал, включили посудомойку, тоже самое и так далее. Проблему решил путем выкапывания второго колодца на 10 колец и установки в него колодезного насоса, теперь все просто кончилась воды в первом, повернул кран, вода пошла со второго, теперь проблема забыта.
