насосная станция grundfos jp 5 без инжектора
#61
Точно замкнутый круг от ведра работает .трасу набил давлением до3.2 атм. держал2 часа все отлично .........Понемногу схожу сума нечего непонимаю.........................
ST
#62
Значит проблема не в станции.
#63
Незнаю!!!!!!!! :shock:[/quote
Я тоже незнаю на неделе повезу станцию в сервис .может выеснят в чем дело ...Но у меня ощущения как бутто тянет-тянет воду потом вода с насоса.{залитая}уходит и работает в холостую вот так.............................
Макс писал(а):
А куда она может уходить?????????????????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Только через обратный клапан!!!!!!!!!!!!
Уходит из насоса в входящую трубу. труба ведь неполная воды.. потому что давление падает до 0.5 атм.ипотом снова доливай воды и снова тоже самое беда....................
Почему все молчат????????
У кого ещё есть версии??????
angon33 писал(а):
#64
Добрый день. Сегодня забрал насосную станцию из сервиса.Сказали все отлично работает проверяли на стенде .Я теперь непритставляю что может быть . насос в порядке-труба проверина компрессором держит давление отлично.а воду поймать неможет.Говорят может воздушная пробка .и советуют подающую воду трубу залить водой и попробывать запустить насос...Вот. спасибо за внимание
#65
angon33 писал(а):
Попробуй всё таки поменять обр клапан и залей воду в трубу и в насос и включай!!!!!!!!
#66
Залью трубу.возле самого входа в гидрофор поставлю обратный клапан и буду пробывать запускать ..............................................
ST
#67
А зачем возле станции то ставить? Это же дополнительное сопротивление получится!
#68
ST писал(а):
+1 :-)
#69
ST писал(а):
+1 :-)
Дмитрий(Вологда) писал(а):
Чтоб в колодце не жариться!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Заработает нужно в колодце менять!!!!!!!!!!!
#70
так перед гидрофором ставить или нет обр.клапан?????
#71
ST писал(а):
+1 :-)
Макс писал(а):
но зачем в колодце менять если он хорошо держит?????????
#72
+1 :-)
angon33 писал(а):
Может и не держит!!!!!!!!!!!!Западает!!!!!!!!!!!!!
Но если не клапан то трасса пробита!!!!!!!!!!!
#73
Макс, эффект самовсасывания достигается благодаря использованию трубки Вентури, помещенной внутри узла ЭЖЕКТОРА, который устанавливается в насосе или, иногда опускается в колодец и соединяется с корпусом насоса двумя трубами. Только часть общей подачи, выработанной рабочим колесом закрытого центробежного типа, направляется в нагнетательный патрубок; оставшаяся вода (называемая пусковой) рециркулируется посредством системы Вентури, которая, будучи соединена с камерой всасывания, создает в ней разряжение, необходимое для всасывания воды из блока эжектора. Вода, откачиваемая из отверстия блока эжектора, смешивается в диффузоре Вентури с рециркулированной водой из насоса, в результате чего ее давление увеличивается за счет рециркулированной воды, и направляется в систему :) .
ST писал(а):
Все это замысловато, а если проще,то в элеваторном узле действует примерно такой-же принцип. Вода из сопла с высокой скоростью захватывает воду из подмеса. На пароходах такими насосами откачивают воду. В эжектор подаётся забортная вода из пожарного насоса под высоким давлением, второй шланг(гофрированный) опускается в отсек из которого нужно откачать воду. И надо сказать откачивает он весьма эффективно!!! :shock:
А ещё такие гидроэлеваторы стоят на пожарных машинах, исользуются для забора воды с боль ших глубин, или наоборот из мелких ручьёв и луж.
#74
Где я могу найти информацию по обнаружению и устранению неисправностей для моего оборудования фирмы Grundfos?
Прекрасным источником информации по обнаружению и устранению неисправностей является "Руководство по монтажу и эксплуатации", приложенное к Вашему изделию фирмы Grundfos. В нем описывается, как правильно выполнить монтаж и осуществить эксплуатацию, а также содержатся операции по техобслуживанию.
В разделе "Обнаружение и устранение неисправностей" приводится полный перечень всех неисправностей, возникающих при обычном способе эксплуатации. Если после изучения "Руководства по монтажу и эксплуатации" Вам, тем не менее, требуется обратиться за помощью, просим Вас обратиться к ближайшему сервис-партнеру Грундфос
И не мучай людей.
#75
И не мучай людей.
да проблема тут простая, только нужно знать где её искать!!!!!!!
Тут осталось всего два варианта!!!!!!!!!!!!!
И не в каждой инструции описаны неисправности и как их устранить!!!
Проще было приглосить сантехника!
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
