насосная станция grundfos jp 5 без инжектора
#46
Может всё-таки поднаджабил станцию при сухом ходе, тогда станция тоже давление поднимала примерно 1 Атм и так и тарабанила(не выключалась). Когда разобрал там полная ж... ! Попробуй разбери, там не сложно. Давление поднимает, но не всасывает. Возможно зазоры увеличены у крыльчатки поэтому и не всасывает. ![]() |
#49
Усилия меньше чем с колодца. |
Тогда вскрытие покажет!!!!!!
Буль-Буль Оглы
#50 насосная станция grundfos jp 5 без инжектора
Раз уж речь зашла о исправности насоса. Тогда вопрос. Могла ли горячая вода из водогрея попасть в станцию . На водогрее стоит обратный клапан он может пропустить горячую воду и насосу пипец. Один раз я переустанавливал насос после такой неисправности.
#52 насосная станция grundfos jp 5 без инжектора
Раз уж речь зашла о исправности насоса. Тогда вопрос. Могла ли горячая вода из водогрея попасть в станцию . На водогрее стоит обратный клапан он может пропустить горячую воду и насосу пипец. Один раз я переустанавливал насос после такой неисправности. |
#53
Разобрал насос все как показано на чертеже там эжектор с резинкой и рабочий круг больше нечего нету все чистое . износа в местах соприкосновения эжектора с рабочем колесом нету. может взгляд спеца совсем другой и он увидет дифекты
Вопрос .а куда девается воздух из трубы при нарастании давления???????????
#54
Никуда воздух не девается!!!!!! Сжимается и всё!!!!!!!!!!!!!
Может у тебя точно проблема в скважине??????
#55
Никуда воздух не девается!!!!!! Сжимается и всё!!!!!!!!!!!!! Может у тебя точно проблема в скважине?????? |
В паспорте насоса написано .что при монтаже труб нужно позабоится чтобы в насосе непроисходили механические натяжения. а что это такое??????????
А воздух сжимается и где он находится в какой части станции??????????????
#56
В паспорте насоса написано .что при монтаже труб нужно позабоится чтобы в насосе непроисходили механические натяжения. а что это такое?????????? |
#57
Я тоже незнаю на неделе повезу станцию в сервис .может выеснят в чем дело ...Но у меня ощущения как бутто тянет-тянет воду потом вода с насоса.{залитая}уходит и работает в холостую вот так.............................
ST
#58
Станцию легко проверить на рабоспособность и самому. Запусти её, например, от ведра воды. Если качать не будет - в ремонт. Если будет - проблема с трассой.
#59
Только через обратный клапан!!!!!!!!!!!!
Почему все молчат????????
У кого ещё есть версии??????
#60
Станцию легко проверить на рабоспособность и самому. Запусти её, например, от ведра воды. Если качать не будет - в ремонт. Если будет - проблема с трассой. |
