насосная станция grundfos jp 5 без инжектора
#31
[как бутто проваливается вода кудато]
angon33 писал(а):
Так в ведро она и проваливается!!!!!!!!!!!!!!
Опусти в ведро с обратным клапаном!!!!!!!!
Макс писал(а):
Я в ведро опустил шланг с обратным клапаном .я говорю с ведром хорошо набил до нормы 3 атм. и отключился.А проваливается когда подключена к входящей трубе .доходит сразу до 1.5-2 атм. и падает через 10-15 секунд до 0.5 атм. вот это падение сравниваю с проваливанием воды
#32
Напиши потом результат!!!!!!!!!!!
Макс писал(а):
Обезательно напишу результат.
#33
angon33 писал(а):
99% это обратный клапан!!!!!!!!!!!!!
Но может и со скважиной что то!!!!!!!!!!!!
Мог уровень воды упасть!!!!!!!!!!!!!!
#34
Такое ощущение как бутто эта входящая труба в ходе создания давления откудато подсасывает воздух у меня не скважина .а колодец с водой все в норме сам сегодня проверил
#35
angon33 писал(а):
Так может сама труба????????
Как ты тогда проверил обр клапан?????
#36
Если в ведре работает хорошо, то дело тут не в станции точно!!!!!!!!
#37
Макс писал(а):
У меня одно соединение в колодце . я раскрутил его .достал трубу с клапаном и проверил .чистый вода стоит неуходит
#38
angon33 писал(а):
А есть возможность поставить перд станцией ещё один клапан???????
#39
Макс писал(а):
Вот этот вопрос меня очень сильно интерисует . конечно есть возможность а что поможет?
#40
Точно определишь труба ли это!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я всегда два ставлю!!!!!!!!!Перед станцией и в скважине!!!!!!!!!А у тедя какой клапан в скважине стоит????????
#41
[quote="Макс"]Точно определишь труба ли это!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня стоит бронзовый с сеточкой внутри пружина прижымает клапан .Надо попробывать поставить второй обрат. клапан
#42
Макс писал(а):
angon33 писал(а):
Пробуй!!!!!!!!!!!!
Если не поможет проверяй трубу!!!!!!!!!!!
Если обр клапан давно стоит там пружина ржавеет!!!!!!!
Может он временами и закрывается!!!!!!!!!!!
Поставь трубу под давление!!!!!!!!!!!!!
Всё будет понятно!!!!!!!!!!!
#43
Добрый день. Сегодня проверил входящую трубу .Дал давление компресором до 3.3 атм.
Держит отлично ждал 2 часа .Подключил станцию сразу давление 1.5 атм.и пытается подтянуть воду секунд 10-15 .а потом падает до 0.5 атм.
Почему сразу неудается поднять давление до 2-2.5 атм..Такое ощущение что как бутто нехватает мощности .начального давления для подтягивания воды до гидрофора. Может что случилось с гидрофором???
#44
Дальше буду проверять гидрофор......
#45
Может всё-таки поднаджабил станцию при сухом ходе, тогда станция тоже давление поднимала примерно 1 Атм и так и тарабанила(не выключалась). Когда разобрал там полная ж... ! Попробуй разбери, там не сложно. Давление поднимает, но не всасывает. Возможно зазоры увеличены у крыльчатки поэтому и не всасывает. :???:
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
