насосная станция grundfos jp 5 без инжектора
#16
Макс, ты разбирал насосную станцию?
ST писал(а):
Не неразбирал!!!!!!!!
Только собирал готовую!!!!!!!!!!!!!
Я вообще стараюсь не лезть в то что не моё!!!!!!!!!!
Если сам сделать немогу то есть сервисный центр!!!!!!Принцип работы инжектора я понимаю!!!!!!!!
Просто непойму где он стоит!!!!!!!!!
#17
Вот схема разборки насосной станции .Так как мне быть сначало проверить станцию в рабочем состаянии или нет. потом обратный клапан?Номер 14 инжектор.
Последний раз редактировалось angon33 06 ноя 2008, 23:05, всего редактировалось 2 раза.
#18
angon33 писал(а):
Проверь сначало давление в баке!!!!!
Там должно быть 1,5 атм потом смотри сам с чего начинать!!!!!!!!!
Я сначала проверяю бак, потом релле, потом обратный клапан!!!!!!
Удачи!!!!!!!!!!!!!
ST
#19
Макс писал(а):
Внутри станции, в районе всасывающего отверстия.
Ассенизатор
#20
ST писал(а):
Разве эжектор стоит внутри станции. Там же отдельная черная трубка.....
ST
#21
Бывают специальные глубинные станции с внешним эжектором. Но тогда к станции подходят две трубы.
#22
Добрый вечер.Ну вот сегодня проверил гидрофор с помощью ведра с водой .создает давление которое нужно.Потом проверил обратный клапан . держит хорошо .Залил гидрофор водой тоже самое давление мгновенно доходит до1.5-2 . держится 10-15 секунд[КАЧАЕТ] потом падает до 0.5 [как бутто проваливается вода кудато] .Пытался подождать до 4-5 минут тоже самое.Я уже думаю может он мощность потерял до колодца по горизонтали 15 метров .по вертикали 3.5-4 метра. Буду отдавать гидрофор в сервис чтобы проверили. даже незнаю что думать?
#23
А сама релюха нормально работает???????
Давление в баке есть?????
#24
Макс писал(а):
Какая релюха?У меня бак на 25 литров давление подкачивал до 1.3 .нижние давление 1.5 -высокое[отключение] 3 вот.
#25
angon33 писал(а):
Там стоит мембрана!!!!!!!
Разбери посмотри бывает что забивает вход грязью!!!!
Релюха это та что на насосе стоит в чорной коробке!!!!
Там давление выставляют!!!!!
#26
Я знаю что мембрана . я ее и докачал до 1.3 вход проверить может забился грязью. но я ведь сегодня подсоединил шланг к гидроф. и в ведро с водой включил набил до нормы 3 и отключился. А как проверить реле давления?
#27
angon33 писал(а):
Под релюхой мембрана!!!!
Там 4 винта раскрутить нужно!!!!!
#28
angon33 писал(а):
Так в ведро она и проваливается!!!!!!!!!!!!!!
Опусти в ведро с обратным клапаном!!!!!!!!
#29
Я боюсь что нибуть раскручивать сниму я завтра гидрофор и отнесу проверить заодно поставят датчик от сухого хода .потом проверю входящую трубу компрессором набью до 3.5 атм.
#30
Напиши потом результат!!!!!!!!!!!
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
