насосная станция grundfos jp 5 без инжектора
#1 насосная станция grundfos jp 5 без инжектора
Добрый день. У меня такая проблема:неполучается поднять давление . Заливаю воду .включаю -давление сразу подымается до 1.5 постоит 20секунд и падает почти до нуля[у меня труба выхода воды перекрыта.а может надо включать при открытой трубе].Раньше все работало хорошо .подскажите в чем может быть причина
ST
#2 насосная станция grundfos jp 5 без инжектора
angon33 писал(а):
Воздух во всысывающей магистрали.
#3 насосная станция grundfos jp 5 без инжектора
ST писал(а):
100%
ST +1 :)
Может я что то непонял про станцию!!!!!!!!!
Возможен такой вариант что не держит обратный клапан на входе и насос перепускает воду????????И что такое ИНЖЕКТОР в этой станции????
ST
Макс, если не держит обратный клапан, то станция будет часто включаться. Если его вобще сорвало, то работать постоянно. Но работать всё равно должна.
Добрый вечер.Труба до станции подземлей неимеет соединений .имеет только одно соединение в колодце [КОЛЕНО]и обратный клапан с сеточкой в воде.Год все было хорошо потом я начал замечать пузырьки из крана вместе с водой[когда открыт кран и давление падало пузырьков вроде нет как только включался гидрофор были видны пузыри] .а как то небыло тока почти сутки включился гидрофор и начал работать впустую[поплавок в колодце]проработал пол часа[а немог ему навредить сухой ход].я его залил водой с 6 раза поймал давление а вот теперь немогу поднять давление.Большое спасибо за дискуссию.за помошь
Если не держит обратный клапан- станцию будет не заполнить. Макс прав. :-) Отсюда воздух во всасывающей магистрали. ST значит тоже прав :-)
#8
Anonymous писал(а):
Вот-бы с этого и начинал. Твоей станции пришёл пипец- если она работала в холостую. Было нечто подобное у заказчика, наполнял летом бассеин вторым насосом, раскачал весь колодец. С насосной станцией была та-же картина!!!!! Я её разобрал, там кердык крыльчатке, полусферам, там все пластмассовое- всё извело нахрен!!!! :sad:
В эти выходные проверю отключу подачу воды надену шланг и в ведро с водой. посмотрю подымет давление или нет . После сухого хода[ПОЛ ЧАСА] работала около одного месеца .пока неотключили ток.правда мое наблюдение;при закрытых кранах совсем немного падало давлениеюспасибо
#10
Буду ставить датчик против сухого хода .а то точно станции прийдет пипец
#11
angon33 писал(а):
Сухохд это первая вешь которая должна стоят!!!!!!!!!!!!!!!!
Но я всё таки грешу на обратный клапан!!!!!!!!
Да и что такое инжектор????????
ST
#12
Макс, эффект самовсасывания достигается благодаря использованию трубки Вентури, помещенной внутри узла ЭЖЕКТОРА, который устанавливается в насосе или, иногда опускается в колодец и соединяется с корпусом насоса двумя трубами. Только часть общей подачи, выработанной рабочим колесом закрытого центробежного типа, направляется в нагнетательный патрубок; оставшаяся вода (называемая пусковой) рециркулируется посредством системы Вентури, которая, будучи соединена с камерой всасывания, создает в ней разряжение, необходимое для всасывания воды из блока эжектора. Вода, откачиваемая из отверстия блока эжектора, смешивается в диффузоре Вентури с рециркулированной водой из насоса, в результате чего ее давление увеличивается за счет рециркулированной воды, и направляется в систему :) .
#13
ST писал(а):
Все это замысловато, а если проще,то в элеваторном узле действует примерно такой-же принцип. Вода из сопла с высокой скоростью захватывает воду из подмеса. На пароходах такими насосами откачивают воду. В эжектор подаётся забортная вода из пожарного насоса под высоким давлением, второй шланг(гофрированный) опускается в отсек из которого нужно откачать воду. И надо сказать откачивает он весьма эффективно!!! :shock:
#14
Я так и не понял про какую деталь вы говорите!!!!!!!!!!!!!!
Может Давления в баке нет?????????????????
ST
#15
Макс, ты разбирал насосную станцию?
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
