Изменение системы отопления
#1 Изменение системы отопления
Уважаемые форумчане нужен совет по внесению изменений в систему отопления. Ситуация такова: в организации работает котельная на природном газе, отапливает небольшое двухэтажное здание (общежитие, общая отапливаемая площадь чуть менее 500 м2). Два котла Буран бойлер по 116 кВт. Длина подземной теплотрассы от котельной до общежития около 50м. Стоят два циркуляционных насоса DAB A 110/180 XM на подаче, т.е. на выходе от котлов (правильно ли?).
Здание котельной смежное с гаражем. Хотим провести туда отопление от котельной. Площадь гаража 150 м2. Как будет правильнее:
1. Обратку идущую к котлам провести через гараж, потом к котлам. Не будет ли большая нагрузка на насосы? Можно ли добавить по направлению еще один насос послабее?
2. Врезаться в подачу от котлов и провести параллельную систему в гараж с отдельным насосом? Поставить регулировочные краны.
Есть еще одно здание рядом (площадь 235 м2). Возможно ли и его подсоединить к этой котельной? Что лучше: одна система с мощными насосами или параллельные со своими насосами.
#2 Изменение системы отопления
отапливает небольшое двухэтажное здание ... гаражем. Хотим провести туда отопление от котельной... Есть еще одно здание рядом (площадь 235 м2). Возможно ли и его подсоединить к этой котельной? |
#3 Изменение системы отопления
на подаче, т. е. на выходе от котлов (правильно ли? ) |
#4 Изменение системы отопления
лучше когда на обратке это чтобы потом сюрпризов не хватать
#5 Изменение системы отопления
Не принципиально |
#6 Изменение системы отопления
лучше ставить на обратку |
#7 Изменение системы отопления
сантехник Ваня, А моцг включить? Принцип работы гравитационки?
#8 Изменение системы отопления
Принцип работы гравитационки? |
#10 Изменение системы отопления
не при чём |
не понял |
#11 Изменение системы отопления
Ещё как. |
#12 Изменение системы отопления
Ну ты же умный парень, прикинь што к чему.
#13 Изменение системы отопления
В общем так. Насосы циркуляционные издревле ставили на обратку, обосновывая это тем, что обратка холоднее и насосу(его составным частям - уплотнениям например) легче жить, т.е. дольше проживут. При теперешних насосах, у которых рабочая температура более 110 гр. сие неактуально. Про гидравлику не говорю, так как в замкнутом контуре циркуляционный насос преодолевает гидр. сопротивление труб и приборов отопления, которое не меняется. А разница в весе горячей и холодной воды пренебрежительно мала по сравнению с напором насоса, даже самого маленького.
#14 Re: Изменение системы отопления
Уважаемые форумчане! Вопрос снова поднимается. К существующей котельной надо подключить два здания. Кто подскажет как правильно сделать. Или искать проектировщиков за оплату?
