Донный клапан в раковине
#1 Донный клапан в раковине
Доброго всем времени суток! Подскажите, уважаемые, после установки нажимного донного клапана (Kaiser), подтекает из-под гайки, закручивал вручную до упора, стоят две прокладки, одна сверху, одна снизу фигурная, обе силиконовые. Как устранить течь??? Заранее спасибо!
#2 Донный клапан в раковине
Антон 79 писал(а):
Не должно бы течь ... фигурная это как ... обычно стоят овальные ,
сверху тоньше , снизу потолще ... отверните и осмотрите нижнюю ,
должен след отпечатать если съехала ... смазать перед установкой
и при затяжке смотреть центровку
Спасибо за ответ! А чем смазать посоветуете? Вчера все снял, затянул по новой, минут 10 воду включеной держал, все в порядке!!! А минут через 20 после выключения опять из-под гайки стало подтекать слегка, за ночь лужа с блюдечко натекла((((
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А про фигурную написал, не знал как правильнее выразиться, она в центре как бы развальцована....
#4 Донный клапан в раковине
Антон 79 писал(а):
Любой находящийся под рукой смазывающий материал ... дома как обычно
ничего подобного типа силиконовая смазка или литол не бывает ... поэтому
шампунь и вперёд главное не в сухую сдвинуть ... нет фото посмотреть ...
не смазываю я донники при затяжке - держит не капает ... просто с фонариком
и салфетками надо внимательно осматривать откуда именно капает , при разборе
так же смотреть нет ли обрывов , шероховатостей , трещин , впадин ... можно
убить проблему силиконовым герметиком - но не люблю этого делать , особливо
переделывать такие заклеенные узлы ... всёёё .
#6 Донный клапан в раковине
Добрый день.Если клапан установлен правильно,без перекрутки прокладки,возможно Вам продали клапан с переливом.Попробуйте снять его и замерить толщину сливного отверстия в раковине и сравнить с размером места без резьбы на самом клапане.А , вообще , с китайскими изделиями и не такое случается.
