DWT Elghansa GmbH (Дмитрий Архипов)
DWT Elghansa GmbH (GERMANY)
Второй смеситель Эльганза для ванны
Декор покрытие
Керамические кран-буксы
Всё тоже самое при открывании и закрывании,как было рассказано по первому смесителю
За один раз такой смеситель не охватить в показе,поэтому сегодня целиком
разборка,а опосля более подробно будет показана сборка
Там где эти смесаки стояли,в воде просто кишели соли жёсткости и железо
Такое ощущение,что стояли в частном доме в отсутствии водоочистки
В этом смесители тоже одна сплошная латунь
Кран-буксы не стал разбирать полностью,они показаны в первом смесители
Там где эти смесаки стояли, в воде просто кишили соли жёсткости и железо |
А вообще, полезная вышла разборка, - все узлы добротно выполненные, но стандартные.
Может пригодиться читателям с разным смесителями, не только Elghansa.
Спасибо!
все узлы добротно выполненные, |
Видел как из него вода льётся ? Нравится ? Мне нет ...
Мне тоже не нравится широкий излив, но это дело вкуса...
Есть любители и вовсе открытых "каскадных".
открытых "каскадных" |
Если посмотреть иноземные фильмы в которых такой смеситель стоит для ванны,то им пользуются исключительно для набора воды в ванну и не более того
Через такой смесак быстрее ванна заполняется водой
А чтобы умыться и т.д,так для этого рядом с ванной стоит умывальник с другим
смесителем
Европа итишь твою
Меня бы жена прибила,если бы я такой смесак в нашу ванну установил
Я ещё возвращусь к отдельным деталям данного смесителя Elgansa,
а пока полностью сборка в разрезе
При необходимости выкрутить сёдла с накидными гайками из корпуса
и затем закрутить обратно в корпус,нужно всё делать аккуратно,чтобы
не сорвать резьбы в отверстии корпуса или на сёдлах
Откручивая седло из отверстия корпуса вначале выходит резьба накидной гайки,
затем аккуратно направляете резьбу седла в резьбу отверстия корпуса дабы не было
перекоса и уже выкручиваете полностью седло
Точно так же при закручивании седла,в начале закуручивается резьба седла в отверстие корпуса,затем аккуратно направляете резьбу накидной гайки седла
в резьбовое отверстие корпуса и закручиваете её
При этом используется шестигранный ключ на 12 и самое главное,что резьбы у седла
левые,а не правые
Re: DWT Elghansa GmbH (GERMANY)
При необходимости выкрутить излив из корпуса(резьба правая)
Здесь не очень удобно
Во первых нужно будет демонировать смеситель
Во вторых зажать его в тисках с пластиковыми щёчками
В третьих выкручивать специальными ключами с пластиковыми губками
Можно руками конечно,но учтите,что резьба излива посажена на анаэроб
средней прочности жёлтого цвета
Механизм переключения душ-излив:
1.Клапан-шатун двухсторонний с двумя уплотнительными кольцами EPDM (фото 1-2-5-6)
2.Эксцентрик клапана из латуни с двумя уплотнительными кольцами EPDM (фото 3-4-5-6)
3.Букса из латуни с одним уплотнительным кольцом EPDM (фото-5-6)
4.Подшипник разрезной из PTFE для ручки душа (фото-5)
5.Ручка-флажок из латуни и фаянса (фото-5-6)
6.Винт с шайбой из латуни для крепления ручки (фото-5)
7.Заглушка из латуни(фото 5-6)
1.Кронштейн из латуни для душевой лейки на смесителе (фото-1)
2.Кран-буксы из латуни с керамическими пластинами (фото-2)
3.Эксцентрики с отражателями из латуни (фото-3)
4.Лейка из латуни и фаянса для душевого шланга (фото-4)
5.Сёдла с накидными гайками из латуни (фото-5)
6.Излив из латуни (фото-6)
Один из смесителей Elghansa спустя неделю после установки
Эак, спасибо за подробный анализ смесителей, очень познавательно.
Готов отдать весь этот ЗИП |
Видимо у владельца действительно проблемы с качеством воды, особенно гвс ( квартира, 16-ти этажный НОВЫЙ дом в центре подмосковного города).
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Я когда на фото увидел эти смесители - подумал, что Китай... Тем более владелец пожаловался, что за два года эксплуатации потекли кран-буксы при наличии фильтров на стояках. А подержав в руках понял, что ошибался...
Заказать новые кран-буксы не удалось - смесители сняты с производства (ответ с вышеуказанного сайта), что странно - немцы так себя не ведут. По европейским нормам в течении 10 лет продукция должна обеспечиваться запчастями. Похоже поставщику просто не интересно поддерживать актуальный склад запчастей и нормальный сервис продукции. Вот за что я и не люблю все эти "эксклюзивные поставки".
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
Вообще, все экспериментальные-декоративные поверхности, какие я видел, очень быстро теряют вид. |
