Теплый пол
#1 Теплый пол
Кто как думает, работоспособна такая система?????
Макс.
Я думаю-нет.
Макс.
Я думаю-нет.
Почему????
Макс.
Почему????
Меня смущает перемычка без крана.
Макс.
Почему????
Перемычка пусть не смущает!!!!
Насос протягивает тёплый пол!!!!!!
Можно на перемычке поставить трёхходовой клапан с терморегулятором!!!!!!!
Перемычка для циркуляции воды при закрытом клапане!!!!!!
Её можно ставить как до насоса так и после!!!!!!!!
Лучше ставить до насоса, тогда вода циркулирует по контуру ТП!!!!!!
Макс.
Это ближе к делу.
Вот так будет правильней!!!!!!!!!!!!!!!
Не открывается!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Гость 02 ноя 2008, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
#8
Макс.
Постаь кран на перемычку и тогда будет правильно.
Макс.
Кран нельзя!!!!!!!!
Это для циркуляции при закрытом термоклапане!!!!!!!!!!
Но эта перемычка роли никакой не играет!!!!!!!!!!!
Насос протягивает ТП
#10
Макс.
А если пойдёт - по
наименьшему сопративлению(перемычка).
#11
Логично!!!!!!!!!!!Но не тянет оно по перемычке!!!!!!!!!!!!
Почему не знаю!!!!!!!!!!
Не могу скинуть фото сюда, есть наглядный пример!!!!!!!!!!
Давай расматривать систему с трёхходовым!!!!!!!!!!
Болер от болера вода на смеситель и на тёплый пол!!!!!!!!!!
Можно ли делать такую систему????????
Если нет никакой альтернативы!!!!!!!!!!
Можно делать ТП от горячей воды городской, примерно по такой же схеме только без болера!!!!
#12
Макс.
Завтра-добьём тему.
Спокойной ночи.
#13
Макс.
Завтра-добьём тему.
Спокойной ночи.
Ок!!!!!!!!!!!
#14
Макс.
Если работает-значит гуд.
#15
Она и должна работать! А насчет наименьшего сопротивления, так не факт что воде проще повернуть 2 раза на 90 градусов, чем пройти через небольшой теплый пол. И даже если легче, то все-равно ведь в котеджах протягивает насос несколько стояков, а почему здесь не должно? Мой ответ ДА!!!! :-(
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
