Смеситель не выдаёт достаточный напор.
#1 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
У моих знакомых проблема: смеситель и душевая лейка не выдают достаточный напор, что может быть причиной? Кран над раковиной имеет хороший напор, трубы сменены.
#2 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
что может быть причиной? |
#3 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
Пусть ищут засор, для начала надо проверить напор без лейки и аэратора.
Засор ФГО очень редкое явление, и напор бы тогда упал во всех смесителях.
#4 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
Люся , отсекается дивертор ( гайка к корпусу смесителя ) и в ведёрко льём воду ,
одну , потом другую ... дале смотрим где потерян напор , если и напрямую слабо -
снимаем смеситель - чистим , если хорошо льёт без дивертора - разбираем его ...
Какова предыстория - внезапно стало , что то делали ? Может просто банально -
аэратор и лейка подзабились ...
#5 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
С вероятностью 99,90% причина в чересчур толстой резиновой прокладке между корпусом смесителя внизу и накидной гайкой
#6 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
У меня лейка Хансгроу и у неё есть дополнительное ситечко на входе в держатель с лейкой. В этой лейке такого элемента нет, я раскручивала.
Я склоняюсь, что не всё в норме с дивертором, другой смеситель над раковиной имеет очень хороший напор. Просьба дать ссылку , как разобрать дивертор.
Какова предыстория - внезапно стало, что то делали? Может просто банально - аэратор и лейка подзабились... |
#7 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
ситечко |
ссылку, |
увидели - почистили ... всё ...
#9 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
монтана, Отвернули носик смесителя и смотрели есть ли давление напрямую в смесителе, оказалось что нет. Дальше инструмент нужен был, будем разбирать, скорее всего на выходных.
#10 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
Отвернули носик смесителя |
от дивертора - понимаешь ? Или что по твоему носик ?
#11
Бывает попадаются прокладки эксцентриков с сеткой.... И эксцентрики с встроенными клапанами... Прежде надобно проверять напор с водопровода... Две гайки отвернуть...
#12 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
монтана, ! Я неправильно обозвала, отвернули полностью гусак ( носик ) смесителя.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Отвернули гайку , указанную на фото стрелкой, и смотрели напор напрямую без дивертора.-
#13 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
гусак (носик) |
#14 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
Отвернули гайку, указанную на фото стрелкой |
Это, конечно, может зависеть от разводки (коллекторнои или нет), но я даю наибольшую вероятность засору в картридже.
Кроме того, может быть и засор в одном из эксцентриков или дальше.
Я бы поступил так:
1. Купил два резиновых колечка-прокладки для монтажа смесителя (накидушка 3/4"), они стОят грошИ, а со временем дубеют.
2. Перекрыл воду, снял смеситель с эксцентриков (две блестящих гайки), открыл воду и проверил напор.
3. Если напора нет, чистим трубы. В любом случае меняем прокладки на новые и, довольные, что не зря снимали, возвращаем смеситель на место.
4. Если напор есть - всё. Иначе - добираемся до картриджа. Скорее всего, в нём есть сеточка и она забита.
4. Если напора
Добавлено спустя 47 минут 27 секунд:
Да, эти самые колечки-уплотнители между эксцентриками и смесителем тоже бывают с фильтром.
Если они засорены, Вы это обнаружите в п. 2.
#15 Смеситель не выдаёт достаточный напор.
Да, эти самые колечки-уплотнители между эксцентриками и смесителем тоже бывают с фильтром. |
вот интересно напор пропал с обоих сторон ?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 6 гостей
