Подключение радиатора к дюймовой трубе
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли подключение радиатора к дюймовой трубе без переходника (который в монтажном комплекте: 1" -> 3/4")?
То есть напрямую: труба 1" + кран шаровый 1" + радиатор с входной резьбой 1".
Кто-то мне сказал, что так делать не рекомендуется, так как входное отверстие радиатора не расчитано на подключение напрямую, так как стенки у резьбы тонкие, могут лопнуть. Верно ли это?
Желание подключить напрямую возникло из-за низкой температуры подводящей трубы. То есть чтоб не заужать проходной диаметр и тем самым не уменьшать КПД радиатора.
Радиатор планирую Rifar Alp 500/75.
Делать так нет никакого смысла, через диаметр внутренних каналов радиатора всё равно больше не пройдёт. Выход у Вас один повышать температуру теплоносителя
Sergey61,
Как же так?
В соседней ветке написано:
sokols
Верхнюю и нижнюю меж радиаторами прямые , вместо 25 лучше 32
монтана писал(а):
Да, так значительно лучше. Спасибо!
На двух стояках переделал. Результат радует!
Как же так?
romb писал(а):
Ссылочку целиком на соседнюю ветку можно? Хоть и просматриваю каждый день все непрочитанные темы...
Нестоит путать дюймы с милиметрами также сталь и полимер.
Sergey61 писал(а):
Вот:
Подключение радиаторов
Там другая ситуация.Для одного радиатора в насосной системе не будет видимо ощутимой разницы
3/4 или дюйм.Если только в системе с естественной циркуляцией.
Eppur si muove!
Хорошо. Тогда еще вопрос:
Увеличится ли КПД радиатора (12 секций) при подключении по диагонали?
Как на фото.
Если подача сверху то нет.
Duga,
Неужели тут говорят неправду?
https://youtu.be/8TTKFVNdk2w?t=1m45s
Поток сверху вниз.
Ты веришь "Векипедии"?, тогда мы идём к вам (С)
Этот ролик гонит тот кто не ухом не ...
Спасибо!
Думаю на этот раз последний вопрос:
Как присоединить кран на 3/4" к трубе 1"?
Через переходник 1" внутр.резьба -> 3/4" наруж.резьба? Или есть более правильный способ?
более правильный
romb писал(а):
Нормальный вариант при условии правильного качества ... поставил бы
чугунный ( найти сложновато ) или переходную чугунную муфту 1 х 3/4
и ниппель 3/4 ...
и ниппель 3/4...
монтана писал(а):
:good2: Я тоже не люблю эти переходные ниппеля, ломались несколько раз.
Да.
Во-первых, такой переходной ниппель при боковой нагрузке скорее сломается, чем ниппель, завёрнутый в переходную муфту.
Во-вторых, на системе из стальных труб лучше использовать муфты из родственных материалов - чугун, сталь.
Иначе коррозия трубы пойдёт быстрее.
Вернуться в «Отопление»
