Замена жесткой подводки смесителя Grohe на гибкую
dandreye,
что-то Вы увлеклись....
в данный момент Вам нужно решить проблему следующим образом:
1. Купить нормальные переходники G1/2" x 10мм цанга, в цанговом зажиме должно быть 5 деталей (переходник 1/2*3/8; гайка; разрезное конусное кольцо; шайба; уплотнительное кольцо), как на фото у Викинга
отсутствие любой из деталей говорит о не совсем качественном изготовителе или не верной комплектации фитинга
выдлядит внешне занговый зажим как на фото представленное Вами же
2. Желательно найти шланги короче или расположить имеющиеся у Вас ближе к стене
3. Заменить имеющиеся у Вас цанговые зажимы на новые (см выше).
и будет Вам счастье...
4. Когда затеете ремонт сделаете нормально разводку и поставите:
или подобные другого нормального производителя
что за фиттинги тогда нужны на другой их конец, чтобы с родными трубками смесителя их соединить? |
и вот
Только меньшим сроком службы? |
что-то Вы увлеклись... |
Спасибо: готовимся к поездке по магазинам за шлангами и фиттингами. Но поскольку обычных шлангов G1/2"-G1/2" короче 50см мо-моему вообще никогда нигде не встречал, возможно, придется брать Mateu Fil-Nox Bicono, которые вроде как уже с правильными фиттингами и которые бывают и 30см длиной, и даже 20см.
медных точно на Ваш век хватить, а вот гибких пусть даже супер-пупер именитых нет. |
Имею обыкновение рассматривать абсолютно все варианты |
Переходник с 1/4 BSPT на M14 или M15 (на фото - M14) можно напаять на нынешние подводки, даже не снимая смеситель.
У моего внутренний диаметр со стороны метрической резьбы 10.3 мм. Чуть меньше - расточить, больше - хорошо.
После лужения трубка должна входить в фитинг с небольшим зазором, чтобы припой хорошо затёк.
Тогда вот, для коллекции извращений |
Надо измерить или примерить по месту. Я нарочно подбирал пусть импровизированное решение, но с минимальным утолщением.
Если их напаять на разной высоте, максимальный профиль вырастет с 20 до 24 мм.
Есть по два миллиметра между подводкой и прижимной гайкой смесителя?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Но, повторюсь, это решение в стиле "Наука и жизнь. 1982. Маленькие хитрости"
это решение в стиле "Наука и жизнь. 1982. Маленькие хитрости" |
Ну, я же предупредил -
Есть по два миллиметра между подводкой и прижимной гайкой смесителя? |
Вот кстати какие фиттинги там стоят сейчас, как оказалось (запасной нашелся):
Плоского колечка нет, соответственно резиновое залазит внутрь конического, вместо того, чтобы распираться им в стороны. Так понимаю, в этом и заключается их неправильность.
Коническое разрезное кольцо должно быть обращено плоской стороной к резиновому, а не распирать его конусом.
При затяжке соединения коническое сжимается накидной гайкой, "закусывает" трубу и притягивает к себе ниппель.
При этом коническое кольцо должно скользить по резиновому (не морщить его), поэтому между ними предустотрена шайба.
Резиновое кольцо плющится между шайбой и ниппелем и уплотняет соединение.
Мне больше по душе массивные резиновые втулки как у Schell, они более терпимы к вибрации и перекосам.
Вот ещё пример (без разрезного кольца, Вам не подойдёт) Обжимные соединения для стальных труб
Коническое разрезное кольцо должно быть обращено плоской стороной к резиновому, а не распирать его конусом. |
При этом коническое кольцо должно скользить по резиновому (не морщить его), поэтому между ними предустотрена шайба. |
Большое спасибо всем еще раз за подсказки: беру паузу на поиски всего необходимого в магазинах и его монтаж.
dandreye, Да, "оно". У них есть также соединители 10х3/8х10, на случай если захочешь присоединиться медью
