Замена жесткой подводки смесителя Grohe на гибкую
Доброе время суток!
Вот уже как лет 17 служит замечатьный кухонный смеситель Grohe как на фото:
Лишь одно омрачает пользование им все эти годы - жесткая подводка. В ликбезе (тема "как выбрать смеситель") сказано, что она считается надежнее... похоже, что лишь в случае, если даже не дышать на нее. Хорошо, что квартира на 1-м этаже и заливать некого.
Возможно ли заменить у него жесткую подводку на гибкую, и если да, как это правильно сделать? Трубки эти, похоже, не вывинчиваются. Насколько я понимаю, следует их отрезать и нарезать вместо них резьбу? Если да - в каком стандарте резьба большинства шлангов на рынке и что еще следует иметь в виду при выборе, которую нарезАть? Заметно ли упадет напор?
Вот вид смесителя снизу:
Заранее спасибо!
P.S. Буду признателен за идентификацию этого кухонного смесителя (серия вроде как Costa, модель похожа на 31813, но у нашего пробка на цепочке, в отличие от 31813).
Возможно ли заменить у него жесткую подводку на гибкую, и если да, как это правильно сделать? |
Можете спокойно пользоваться пока Вам не надоест сам смеситель.
не дышать на нее |
dandreye, интереса ради ,покажите соединение трубок с водопроводом.
dandreye, резьба штуцера - метрическая, M8, M10 или M12, чаще всего M10.
Трубки, скорее всего, всё же вывинчиваются, либо освобождаются ещё как-то "ненасильственно" - возможно, изнутри.
Прежде чем сверлить и цековать, посмотрите в другом смесителе, как выглядит профиль отверстия.
Теперь об интересном.
Я понимаю, желание заменить подводки у Вас возникло неспроста. Расскажите, пожалуйста, в чём были проблемы (Вы пишете, даже залив!) с медными жёсткими. Они считаются наиболее надёжными из подводок, так что всем будет интересен Ваш опыт.
Возможно ли заменить у него жесткую подводку на гибкую |
Жёсткие подводки надёжнее гибких и служат дольше чем гибкие
Я лично не понимаю,зачем вы собрались делать такую рокировку
резьба штуцера - метрическая, M8, M10 или M12, чаще всего M10 |
СтОить измерить на подводке.
Насчёт шага резьбы |
Добавлено спустя 32 минуты 44 секунды:
Трубки, скорее всего, всё же вывинчиваются |
похоже, что впаяны...
на кухонных раковинах проблемы бывают с жесткими подводками, когда смеситель шатается и трубку подламывает
трубку подламывает |
Нужно несколько раз сгибать-разгибать,чтоб трещина появилась
Хотя если смесак с отстойной латунью,то вполне возможно
Пока не узнаем причину хотелки предполагать бессмысленно .А вот наличие проставки жёсткости приветствовалось бы.
Нужно несколько раз сгибать-разгибать, чтоб трещина появилась |
Спасибо за столько внимания к теме! Попробую ответить по порядку, ничего не упустив.
Sergey61:
hashmelator:
Эак:
> зачем
Было несколько случаев, когда двинешь чуть посильнее соединение шланга и трубок, когда шуруешь там - и сразу фонтан вверх из щели между верхним элементом соединения и трубкой. В квартире живет одна мама и всякий раз ей приходилось вызывать аварийку. Я, конечно, вполне допускаю, что соединение сделано не без ошибок, просто уже не один мастер имел с ним дело, но все так и продолжается в том же духе. В непосредственной близости мусорное ведро стоит, всякие порошки стиральные и прочая химия, поэтому не тронуть соединение, когда лазишь за всем этим, удается редко, а главное - что же это за соединение такое особо надежное, что даже тронуть его без опаски нельзя. Соответственно, чисто как пользователи, удаленные от всевозможных технических нюансов жесткой подводки, мы не можем назвать нашу конкретную подводку, а именно ее соединение со шлангами, сколько-нибудь надежной: все эти годы на даче служат отечественные смесители на гибкой и там вообще никаких проблем ни разу не было. Отсюда и мысли покончить, наконец, с жесткой. Где-то так 98% решимости из 100 уже набралось )
San-Remo:
Вот оно:
Колечко, торчащее вверх из конуса левого соединения - это мастер отчаялся устранить течь и резиновую прокладку туда всунул, которая частично вылезла наружу. Зато хоть как-то держит (ну или вопреки). Правое соединение без подобной самодеятельности собрано, но надежности это ему не добавляет.
hashmelator:
> Насчёт шага резьбы - не уверен, по-моему, обычный M10 (грубая), а не тонкая. СтОить измерить на подводке.
Так шланги в случае переделки поменяем: там сейчас в сторону смесителя гайки на 1/2", под цанги эти или как их. А у шлангов для гибкой подводки к другим моделям смесителей Grohe какая резьба: тоже М10 грубая? Если разная, стОит ли стремиться сделать с резьбой под импортные? Пока мой выбор - под отечественные шланги (найти проще, дешевле), если конечно срок их службы сравним со сроком службы импортных.
ГидроМС:
У нас даже не шатается, вроде. Все вопросы лишь к соединению трубок со шлангами.
San-Remo:
Можно ли поинтересоваться, что это? (изображение с ней в идеале)
На мой взгляд, в Вашем случае трубки подводки не виновны.
Цанговые переходники заменить нужно на нормальные. Ремонт цанги подручными средствами, как правило не на долго, что и происходит у Вас постоянно.
+ убрать соединение из зоны движения крышки мусорного ведра (подогнуть трубки подводки или обрезать трубки выше)
В идеале использовать гибкие подводки Mateu Fil-Nox Bicono .
Или как вариант на трубки припаять фитинги 1/2".
ГидроМС:
...и почему же я раньше сюда не зашел: ведь ни один мастер этого не подсказал за все эти годы! Выходит, все проблемы из-за использования элементов, предназначенных для чего-то иного (попутно хотелось бы узнать, для чего именно). Конечно тогда буду в первую очередь искать правильные - это и проще намного. Так понимаю, что-то типа Mateu Fil-Nox Bicono по совету San-Remo, или же можно найти и правильные переходники (как на них) отдельно, чтобы шланги не менять?
Нынешние шланги - минимальной длины, которой только смогли тогда найти (по полметра, по-моему), но и те идут змеей и петлями из-за близости подающих воду труб с кранами, в которые они вкручены. Чем укорачивать трубки смесителя, наверное лучше будет поставить те краны пониже: там вроде металлопластик, проблем возникнуть не должно; между тем вижу Mateu и по 30см, и даже по 20см длиной, так что может и краны понижать не придется. Тогда вся подводка пойдет строго вертикально и ближе к стене и беспокоить ее будут реже, хотя риск достать ее и там все равно сохранится. Надеюсь, правильные переходники будут сидеть на трубках достаточно крепко и проблема исчезнет.
San-Remo:
> В идеале использовать гибкие подводки Mateu Fil-Nox Bicono.
Вижу такие. Какие лучше: Bicono 1 или Bicono 3?
Там отверстие сравнительно узкое в железной раковине: едва ли на 1/2" пролезут, если только по высоте их не разнести, припаивая. Хотя там же еще кольцо это желтое на резьбе, которое смеситель на раковине фиксирует: через него и один-то наверное не пролезет.
