Косяки в работе сантехника!
#2761 Косяки в работе сантехника!
стояк перенесли ?
ставил счётчики
San-Remo писал(а):
хозяева тройник поменять не хотят ?
для жителей Грузии +995 599346054
Сантехник
#2762 Косяки в работе сантехника!
Сталинка.Стояк был почти по середине туалета.Впрочем не много и выиграли.Причём глупо...
тройник поменять
karo писал(а):
В этой квартире время остановилось....Всё устраивает.
#2763 Косяки в работе сантехника!
Нахомутали.
Делал профессионал, который этот дом "окучивает" не первый год.
Для начала, эта труба не годится ни по диаметру, ни по макс. давлению, но он её установил. Длина участка - 2 м, немного.
Когда её в первый раз прорвало, вместо замены этих двух метров (15 шекелей), он поставил хомут за 20 (+ работа 400). На ПНД 32 :shock:
Когда её во второй раз прорвало, он поставил хомут.
И в третий тоже.
Он бы и четвёртый закрутил, но соседи попросили меня посмотреть, потому что потекло опять.
Ну, и по мелочи. Работа с ФУМ :bad:
Кстати, в отходах - регулятор BRAUKMANN (в те годы ещё не HONEYWELL) и старый шароый TIEMME 11/2" .
Если интересно, могу что-то из них разобрать/распилить.
#2764 Косяки в работе сантехника!
И в третий тоже.
hashmelator писал(а):
:-D похоже спеца в совке учили.
Конфуций.
#2765 Косяки в работе сантехника!
Работа с ФУМ
А потом:
Да говно ваш фум
:-D :-D :-D
#2766 Косяки в работе сантехника!
hashmelator, не осматривал раны?
Сантехник
#2767 Косяки в работе сантехника!
работа 400
7 тыщ ?! :shock: Даже по старому курсу 3.5 ...... :fie:
#2768 Косяки в работе сантехника!
Обязательно устрою разбор причины. Сегодня не мог - и так пришлось взять на полдня отгул, чтобы перекрывать воду на дом утром и не в выходной.
Трубу я не выбросил, а уволок в свой подвал. Если будет время на этих выходных - вырежу на этих...
Кроме трубы, там была трещина в фитинге-переходе на ПНД, самом хлипком - с наружной 1 1/2" на 50.
Фитинги со внутренней резьбой делают с "воротничком" из нержавки, чтобы они не треснули в месте перехода на сталь.
У фитинга с наружной резьбой такого нет, поэтому надо либо жёстко фиксировать, либо что-то делать, чтобы не весь момент при изгибании приходится на этот переход. А то будет так, как на фото (он был закручен в оцинкованный уголок на 11/2, который иногда пинали):
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
7 тыщ?!
San-Remo писал(а):
Примерно сто долларов. Одна десятая минимальной зарплаты. Одна пятнадцатая зарплаты медсестры. 55 литров бензина. 40 буханок хлеба.
Такие расценки, от 200 и выше.
Я вообще не люблю халтурщиков - это неуважение к своей профессии, а халтура за такие деньги меня очень сЕрдит.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Ну, и мой косяк из того же места.
Мне достался кусок трубы с наклейкой - последние метры из бухты. Поэтому, сколько я ни прямил (без фена), вышло криво.
Как прямить такую трубу?
На то, что трубы не закреплены, не смотри :) - это фото в процессе...
#2769 Косяки в работе сантехника!
Подрывной-то ладно, речь об обратном. Он либо работает, либо нет, по-моему.
Я вам так скажу: были случаи в котельной, когда стоит трехходовой, ГС и т.д, когда ОК по сути работает как заглушка между оборудованием, трехходовым и группой безопасности. Тогда берешь сверло на 2,5 мм и сверлишь в ОК отверстие. Все! Схема рабочая, подрывник не срабатывает, ничего перепаивать не надобно и т.д., гидравлика не нарушена. :-D
#2770 Косяки в работе сантехника!
вспомнил про сверления , был унас чудик один, сверлил в клапоне крана отверстия типо шайбы для центр отоп, как порыв закрываеш а кран не держит приходится всю трассу рубить и кран ремонтировать . чудика уволили .
Сантехник
#2771 Косяки в работе сантехника!
Мелочь ,а приятно. :) Вход-выход ГВС.
#2772 Косяки в работе сантехника!
Краны ГАЛЛОП и STI как вижу?
Сантехник
#2773 Косяки в работе сантехника!
ГАЛЛОП и STI
Да.Лидеры нашего ЖКХ.
#2774 Косяки в работе сантехника!
видел многое, но такое просто грех не показать
сантехник-монтажник т.+79158274452
#2775 Косяки в работе сантехника!
но такое
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
Способный ученик евросантехника шумакова. Только он допустил ошибку, не намотал льна на шаровые краны и забыл нанести на них анаэробный герметик перед присоединением гибких подводок :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
